尚动迷你大功率电动打蛋器24.8元包邮7档调速,纯铜电机,3C认证,品牌信任购买地址 淘口令 《lIBN0VCNbDu《
喜讯: 1、本店承诺:一年内坏了不用修,直接换新机!2、7档调速,纯铜电机!品质保证!3、送得多且送的好!我们不会以降低品质用低价格来吸引消费者,始终走品质质量坚定不移!一分钱一分货!4、29.8元打蛋器(买1送31)=含打蛋棒2跟+搅面棒2跟,拍下还自动送打蛋盆+实用蛋挞模20个+蛋清分离器+裱花袋4只+裱花嘴1个;5、39.8元打蛋器(买1送34)=含打蛋棒2跟+搅面棒2跟,拍下还自动送打蛋盆+实用蛋挞模20个+蛋清分离器+常用硅胶刀1支+裱花袋4只+裱花嘴1个+面粉筛1个+硅胶刷1个;6、59.8元打蛋器(买1送40)=含打蛋棒2跟+搅面棒2跟,拍下还自动送打蛋盆+实用蛋挞模20个+蛋清分离器+厚硅胶刀1支+裱花袋4只+裱花嘴1个+面粉筛1个+硅胶刷1个+厨房电子秤+量勺5件套;7、79.8元打蛋器(买1送47)(烘焙必备)=含打蛋棒2跟+搅面棒2跟,拍下还自动送打蛋盆+实用蛋挞模20个+蛋清分离器+厚硅胶刀1支+裱花袋4只+裱花嘴1个+面粉筛1个+硅胶刷1个+厨房电子秤1个+量勺5件套+塑料饼干模5件套+6寸活底蛋糕模1个+脱模刀1个;7、99.8元打蛋器(买1送140)(烘焙必备)=含打蛋棒2跟+搅面棒2跟,拍下还自动送打蛋盆+实用蛋挞模20个+蛋清分离器+厚硅胶刀1支+裱花袋100只+裱花嘴1个+面粉筛1个+硅胶刷1个+厨房电子秤1个+量勺5件套+塑料饼干模5件套+8寸活底蛋糕模1个+擀面杖1跟+锡纸1卷+脱模刀1个+量杯1只+隔热手套1只;8、已通过质量质检报告,并通过3C认证,可3C查询网站 [img]https://img.alicdn.com/imgextra/i1/918605774/TB2Qxz1eVXXXXaIXXXXXXXXXXXX-918605774.jpg[/img][img]https://img.alicdn.com/imgextra/i2/918605774/TB2zyb2eVXXXXabXXXXXXXXXXXX-918605774.jpg[/img][img]https://img.alicdn.com/imgextra/i3/918605774/TB2TFTQeVXXXXc9XXXXXXXXXXXX-918605774.jpg[/img][img]https://img.alicdn.com/imgextra/i2/918605774/TB2xNLIeVXXXXaCXpXXXXXXXXXX-918605774.jpg[/img][img]https://img.alicdn.com/imgextra/i3/918605774/TB2xWn1eVXXXXaNXXXXXXXXXXXX-918605774.jpg[/img]
问:该打蛋器使用过程中电机会发热吗?答:肯定要发热的,因为我们的打蛋器是大功率的高速运转矽钢片电机(不是铁的那种),使用过程中发热是正常的,不发热才不正常呢!比如说:汽车在高速快速行驶后,你摸轮毂是热的(车越好,开的越快,轮毂越热),而自行车运转后轮毂不热。我想您现在一定明白这个道理了。功率:100W 电压:220V-240V频率:50/60Hz配件:打蛋棒 2根;和面棒 2根档位:1-7档 (前推调速 按下退棒)尺寸:6*11*18cm净重:516g毛重:720g插线长: 100cm工作时间:连续实用3分钟,需停下休息3分钟【使用答疑】:为什么有的新开装的打蛋器通电会有“异味”,而有的又没有“异味”呢?
首先请消费者放心,有异味并不是产品质量有问题。这种“异味”是机子内部的碳刷与电机转子磨擦受热所产生。当机子使用几次后,味道就会自然消失。另外,大家知道产品出厂时都会经过检测,其中一道工序就是通电测试。有时由于各种原因没办法100%检测,所以就出现偶尔会有些机子会有“异味”。如何正确使用打蛋器:
当打蛋器连续用了一段时间(3-5分钟左右)之后会发热,请放心这是正常现象,务必让它休息一下再使用就行了,一般的搅拌机都会这样的;一定要注意正确的使用方法可以延长机子的寿命!
【适用范围】:厨房小家电,生活小家电
【用微波炉做蛋糕的方法】:呵呵,自己DIY做蛋糕啦,给家人和朋友一个惊喜吧
材料 : ( 1杯份)
自发粉 4茶匙
砂糖 3茶匙
即冲美绿 3茶匙
鸡蛋 1只
做法:
"将以上材料倒进容器内搅匀,再放入微波炉加热2分钟即可2
材料:
面粉 50克
可可粉 5茶匙
蛋黄 2个
蛋白 2个
砂糖 25+25克
牛奶 6汤匙
『做法』:
1.将10个蛋糕用的纸杯放到大小适中的微波容器内(如小玻璃碗等)
2.面粉,可可粉一起过??
3.将蛋黄倒入碗中加入25克砂糖及牛奶,用打蛋器打至糖完全溶解
4.面粉,可可粉加入蛋液中轻轻搅匀
5.蛋白略为打至起泡后,加余下的25克砂糖用打蛋器打至企身(蛋白倒转也不会流出),做成蛋白糖霜
6.蛋白,糖霜分2次加入面糊中拌匀
7.将面糊倒入蛋糕模中,用微波炉每个烤1分钟即可食用了...
【微波炉巧做绿茶蛋糕】: 材料:面粉 100克、干酵粉5克、砂糖30克、黄油45克、牛奶1大勺、奶油香精数滴、绿茶粉
制作西点必不可少的基本工具。搅拌分级操作指南: 1-2级:搅拌初始速度-用于混合干性的物品如面粉,牛油,土豆等。 3-4级:搅拌初始速度-适用于有液体的材料,如沙拉酱等 5级:用于混合搅拌蛋糕、曲奇、简易面包面团材料。 6级:适用于奶油、牛油、糖的打发,例如免烤的糖果、甜品小吃等。 7级:用于打发鸡蛋、糖霜、土豆泥 制作西点必不可少的基本工具。 此产品小巧,外形包装精美,是馈赠亲朋好友的很好选择。现在就教大家怎么样制作 1将蛋清和蛋黄分开(蛋清中混有蛋黄或水、油就很难打发了,所以蛋清一定要分干净点,用擦干水的容器装); 2 在蛋黄中加入自发粉、牛奶、油、吉士粉和40克白糖,将材料充分搅拌均匀,直至搅拌成光滑而没有颗粒的糊状;3 在蛋清中加入40克白糖,用打蛋器打到呈干泡的蛋白糖霜;下面干泡状态,就和奶油一样,就算是将盆子倒过来,鸡蛋糖霜也不会流下来的状态;(注意咯!!用手打要顺同一个方向,否则打不起;手打最少要15分钟以上,那个手酸的啊!!!!用手动打奶油·和蛋清·感慨下·真的会死人的哦···而用电动打蛋器大概是5分钟左右;省时又省力哦~~蛋黄一定要去干净否则就别想打到这种状态了。) 没有电动打蛋器的MM们,赶快购买吧~~蛋糕是否松软就看蛋打的好不好了,这是做蛋糕的关键,以前做蛋糕就是做成了蛋饼,发不起来,就是蛋没打好的缘故。4、将蛋白糖霜分三次加到蛋黄糊里去,上下左右的拌匀(不要用打蛋器或打圈的拌,这样会让蛋白糖霜消泡的);将混合好的蛋液到入抹了一层油的容器,用力在桌上震几下,就大气泡震出来;放入微波炉用中高火叮6分钟就OK;取出来后在桌上震一下,蛋糕就会与模分开,倒扣出来就行了。
