  • 46110阅读
  • 148回复
[维修]『ROSE 修车』强迫症发作,拆修仪表总成异响。 [复制链接]
离线snowrose2000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-26
— 本帖被 香瑶 执行加亮操作(2017-09-26) —
最近天气冷了,开车的时候偶尔在方向盘,仪表附近会有嗒嗒的异响。
仔细观察了几天,发现天热不响,天冷的时候过桥板接缝,震荡带的时候就会响。
对于强迫症来说,实在受不了。。。
异响来自方向盘,仪表总成附近。
在这周围的外装饰件上按压,拍打都没动静。这个郁闷。。。
只能用排除法了。内装饰件一样一样拆。先拆CD面板。
拆掉以后开出去试车,还是响。那就继续拆。
方向盘装饰盖,拆了一样响。。。
仪表外装饰罩,拆掉以后还是响。。。
最后把仪表拆掉,这才不响了。。。
拆了仪表总成,在手里晃一晃,异响出现了。
服了,这玩意也能发出异响来。。。
仪表线接口,好多针,也有好多空位。
拆仪表罩,周围全是卡扣的。
拆掉仪表罩后再晃晃,还是响。。。
那就再继续拆!
这仪表之前拆过两次。感觉这里面除了电机,其他东西不可能发出异响。
仪表电机正面有四个焊点焊在电路板上。
要拆下来得把表针拆掉才行。觉得有点麻烦。
看看仪表电机背面,发现后面可以拆开外壳。
这几个卡子撬开就能把外壳拆下来。
拆下外壳以后的样子。
这里面只有转子质量最大,所以受震动的影响也最大。
拆下来的转子,在轴上涂了点凡士林,装回去。
三个仪表电机全部涂好。
装回仪表试车,这下耳根子清净了。好爽!
本帖最近打赏记录:共43条打赏M币+536
离线623109779
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-26
厉害了,数码之家的姑凉,拆那么散还能装回去
内容来自Android手机客户端
离线wc5095928
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-26
"最后把仪表拆掉,这才不响了"  仪表拆了还能开出去?
佩服佩服 楼主注意安全  还有双胞胎需要你养活呢
[ 此帖被wc5095928在2017-09-26 01:44重新编辑 ]
“我们极容易变成奴隶,变成之后,还万分喜欢。”
                ——鲁迅
离线wzc1915
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-26
还好不是方向盘响。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线se7ens
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-26
回 wc5095928 的帖子
wc5095928:"最后把仪表拆掉,这才不响了"[表情]  仪表拆了还能开出去?[表情] [表情]
佩服佩服 (2017-09-26 01:00) 回 wc5095928 的帖子
逻辑严密,佩服
不过楼主的钻研精神值得表扬
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zangzj
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-26
修的好,厉害!
离线moontree
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-26
这下耳根子清净了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线s470450579
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-26
我给姐跪了~ 我们最多拆个电视~电脑~MM拆车~以后看姐拆飞机~
离线411183343
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-26
这强迫症,油烧了不少吧,再被你这么折腾,浪费的油价可以换来半辆车了都。。。。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线hwx0309
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-26
想没想过,加个厚度适合的垫圈呢?
