  • 9917阅读
  • 20回复
[工仪]拆解一只坏的Fluke 17(非 Fluke 17B) [复制链接]
离线waterman66
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-26
数十块入了一只有问题的F17,网上查不到这个型号,只查到17B/B+,后来试一下查13/15/19等等,终于找到了一些资料,原来17/19是早期国内生产的货色,据说是由优利德代工的。
放入电池,奇怪了,明明是关机,仍然有显示,按键有些反应,而且显示也很正常。
要拆主板便要先拆V盘,只得一个弹片掉出来,而且是维修过的,这可能是故障的主因。
主板/原件/手工和美国货完全比不上,但竟然是用原厂Fluke芯片的,再加上精密排阻,已肯定性能和准确度有一定水准,而且设计不差,前后都有屏蔽。
液晶屏(有些漏液,影响不大):
网上查一下芯片资料,当然是查不到什么,但发现第一代Fluke 83/85也是同一芯片,于是去找83/85说明书和
维修手册,把83的线路和17对比一下,发现9成相同,连元件编号/数值也是一样,这样的话,只要芯片没损坏的话便有救了,迟些上某宝找回V型弹片再试。
主板分析:
A: 电源
B: 蜂呜器驱动
C: 直流基准和调整
D: 交流调整
E: 保护
F: 精密排阻和频率补偿调整电容
G: 高压保护
H: 电流检测电阻和电流调整
已修好了这个表,详情请看13楼
[ 此帖被waterman66在2017-10-03 15:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
前沿led照明 M币 +20 资料找得相当齐全. 2018-07-26
离线baoshizhi
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-26
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-26
离线milaoda
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-26
离线mfkiqpl
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-26
离线kygggg
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-26
回 milaoda 的帖子
离线weiwei168
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-26
回 kygggg 的帖子
离线milaoda
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-26
回 kygggg 的帖子
离线孤云feng
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-26
离线vmlove
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-26
