  • 4983阅读
  • 13回复
LED通电后,需要十几分钟才能点亮,是什么问题呢。 [复制链接]
在线我要看看
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-29
我有一个LED驱动电源的问题想请教大家,家里有一个LED灯,通电后需要十几分钟才能点亮,换了LED驱动电源后灯算是修复了,
原来的驱动电源肯定有故障,这种故障一般出在哪个元器件上呢?
离线gchzh
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-29
好像电容吧,不太懂
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-29
不知道是什么样的,不太懂,进来学习学习。。。
离线益斋
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-29
启动部分估计异常了。
在线我要看看
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-09
回 益斋 的帖子
益斋:启动部分估计异常了。 (2017-09-29 13:04) 回 益斋 的帖子
有没有可能是个什么电容坏了呢?
离线益斋
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-09
都有可能的。
离线barve
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-09
很大可能是电容坏了
在线我要看看
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-10
回 barve 的帖子
barve:很大可能是电容坏了[表情]  (2017-10-09 21:26) 回 barve 的帖子
谢谢楼上的,我想办法试试
离线第一
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-10
估计是启动电阻坏了
内容来自Android手机客户端
在线我要看看
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-10
回 第一 的帖子
第一:估计是启动电阻坏了
 (2017-10-10 12:32) 回 第一 的帖子
启动电阻?回去我发电路图上来。
