  • 13702阅读
  • 53回复
[照明]辛苦做个锂电灯,顺便研究一下低压恒流驱动电路(3R33应用) [复制链接]
离线suhaiyuan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-30
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-10-08) —
成品镇楼!
上一帖D了个加热台,把论坛换的灯珠灯板焊好了:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2231442
想把它做成个电池供电的照明灯,以备不时之需。
找到个破灯罩子,铝的,涂上便宜硅脂,固定在这里面吧。
驱动、驱动.......
琢磨了好几种方案,不是效率低就是没材料,
总不能为了它再剁手马家后院吧
第一种方案L7135,线性恒流驱动,
倒是简单,但压差大了效率太低啊......
第二种,车用直流低压恒流IC,
好容易拆到一个,里面灌了环氧树脂,
想拆开改改电流,一砸碎了一地......
唉,看看还有啥,有个XL4015的可调板子,装到这灯上不值啊...
发现几块白菜模块,好,就它了,
白菜KIS-3R33S
拆开
红色框框中的4个元件拆除
拆除后...
3R33模块电路图
MP2307框图
可以看到5脚Adj接运放反相端,正相端为内部基准电压0.925V
输出电压由外部电阻分压接5脚,
与正相端基准0.925v比较来控制占空比,达到控制输出电压的目的.
画了个改造简图,
拆除前面那4个元件后像这样,
由于拆除了Adj的内部分压电阻,所以现在电压不固定,
负极串联检流电阻R,得到电压信号送往Adj来控制占空比,
达到恒流电压自适应的目的.
R越小,效率越高,R取值大小根据所驱动的LED电流,
按图中公式换算即可.
灯珠为4串,标称电流900ma,试验为目的,选择半功率,
计算检流电阻大约需要2Ω
找到一只2Ω电阻
接好
亮啦!
串电流表进去
可调电源供电
改一下输入电压
电流依然稳定
4串灯珠两端电压
达到了恒流驱动的目的
go on
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+325专家+1
关键词: 恒流3R33
离线suhaiyuan
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-30
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+257专家+3
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线kara0992
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线qingf2008
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线中心小学
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线邓穿石
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线yjm123
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线suhaiyuan
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-30
回 邓穿石 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线lfz617
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-30
