邻居让我修个美的微波炉,说是拿了个不锈钢碗加热,结果一阵火花就没反应了,以前也业余修过3,4台,但都是通电能运转,就是不加热,换了次级高压保险丝就好了,这个故障还没修过,试着修一下吧,不清楚就百度,边学边修,拆开来发现一个220v 8A延迟保险丝烧断了,换上同型号的又烧了,肯定是短路了,然后断开高压部分试机,没烧保险,灯,转盘正常运作,判断下来肯定是高压部分坏了,再排查,发现是并联在高压电容上的双向二极管击穿短路了,这个也相当于保险,但弊大于利啊,不烧保险才怪。这个是用了很久的老款微波炉,现在的新设计都是在高压变压器次级和高压电容之间串联一个微波炉用的高压保险丝,过载就会烧断,不存在短路,更好的保护了原件!正好邻居旁边扔了一台微波炉,拆机发现是高压变压器初级端烧了,但高压端是好的,就拆了个高压保险丝过去替换!然后试机烧了2杯水,请无视里面的油垢
,运行正常,至此,故障修复。其实这台故障和我之前修过的是同一故障,都是烧保险,只是故障表现不一样!啰哩啰嗦写了一堆,如有不对之处还请高手指教!
内容来自Android手机客户端
