  • 16922阅读
  • 42回复
[工仪]STEINEL司登利HG2310热风枪完美改造! [复制链接]
离线batx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-04
          说明:本来以为简单没打算发帖,过程中发现居然找不到类似的改装帖可参考,所以才发了此帖,希望能帮到使用司登利热风枪有同样困扰的人。
        手里一把捷克产的司登利HG2310用了好些年,性能很不错,美中不足的是原配就一个14mm口径枪咀,不方便小范围吹焊,想配个小点的9mm枪咀,拿850的8mm枪咀加在原14mm枪咀上试了下,尽管还无法紧密装上,但最低风量都已经太大,没法用。原装的9mm枪咀为了解决这一问题,在侧面开有4个排风口,以减小正面吹出的风量,买个原装咀得好几十米,效果如何还不知道,另有国产咀卖,质量也很好,价格却只有原装几分之一,但侧面没开排风口的,直接使用肯定风不是一般的大,怎么办呢,上网搜一下看看有没有改得好的先例,结果有点失望,虽然不少人都觉得风太大,却没有什么好办法解决,更有甚者说的把里面风扇叶拿掉几片,也不知道他们是用的哪国产的,神马版本,风扇叶能拿得掉,反正我这把捷克产的风扇叶是一体的,拿不掉,除非暴力动刀动锯啥的,我可不想这么干,难道就不能从电路上想办法吗,不就是把风扇电机转速调低吗,便有了上次这个帖司登利STEINEL HG2310热风枪改造求助
       一开始大概跑了下电路,想当然的以为调节可控硅G极的电阻就可以,觉得真是太简单,结果试了才知,无论如何改变电阻,最低起调风量都无法更低,于是才根据实物画出下面这个局部图。
        后面有看帖不仔细的朋友以为整机电路就这样,要真这样,那还不如一个吹头发的吹风机呢!这只是风扇电机局部而且还是简图,其余电路没画出。
          分析后才明白,原机设计是一根辅助电热丝与电机供电串联分压,与很多电吹风类似,可控硅相当于与电机供电交流端并联,由于是单向可控硅,受主控IC控制只调节一个半周,另一个半周完全不受控的,也就是说,在调到最低风量时,可控硅已完全持续导通,所以再怎么调G极电阻都没变化,此时风扇电机只用到另一半周供电,而转速仍然太高,那么,要再降低转速就得想办法调整另一半周了,于是想到在原可控硅上反向并联一支单向可控硅电路,见下图,试了下,不错,通过新加的可控硅电路,把风扇最低起调转速想降到多低都没问题,原风量调节也依然有效。通过实验,得出图中参数比较适合自己使用,可控硅是随手找的2PM6。
         此时又想到一个问题,这样改了,万一想回到原装状态使用怎么办呢,那加个开关控制新加的电路接入或断开,方法可行但要破坏外观。能用原开关控制就好了,原开关设计使用时往上推只有两个档位,但记得以前拆开过发现原开关事实上是三个档位,第三档被手把内壁上一个塑料突起把开关手柄给限制了,推不上去,所以用起来就是两档。经测量,原开关中第三档对应那组触点连在220V交流输入N电路上,俩引脚在电路板上是被短接的,相当于闲置未用,这样就好办了,正好用这组触点控制新加的电路接入或断开。
         这是开关处于关的状态,图中红圈内即为限位块
        推到第二档即工作状态,开关手柄已经顶到限位块
        第二档工作状态取出来看,从这个图能看出开关还能再往上推一档
        这是推到第三档,也就是准备用于控制新加入电路的档
        把限位块去除
        装上看看,两档秒变三档,这是第三档状态,手感与原两档一样好!(下一楼继续)
[ 此帖被batx在2017-10-05 09:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+33
离线batx
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-04
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+99专家+1
离线williamgarci
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线蓝_猫
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xushu
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线bboroo
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线batx
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-04
回 wc5095928 的帖子
离线batx
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-04
回 bboroo 的帖子
离线bboroo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-04
回 batx 的帖子
离线batx
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-05
[ 此帖被batx在2017-10-05 01:03重新编辑 ]
