  • 4714阅读
  • 28回复
[电源]国庆放假,组装48V锂离子电池组 [复制链接]
离线bg4jkl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-04
大家不要笑喷,这是05年比亚迪产的手机电池,10多年了,都准备报废了,拆电池发现电芯很新,一堆中有个别鼓包的,充电后依然能正常使用,只是容量有所下降具体没测。没有内阻检测设备,只好充满电后,放置一段几天后再去测量电压,大多数还都在4.15v左右,把个别低于4.1V的剔除后,开始组装,没有点焊机、镍带,只好用本身自带的镍带用锡焊。8并13串,上车试验。过程中发现动力比铅酸电池要柔一点点,应该是锂离子电池放电倍率低,内阻大的原因吧,最快速度是每小时30公里,这是实速,用码表校准过的。放电电流在9A多点。每小时25公里时6A电流,试验时走的一半小路一半公路。感觉小路比较颠,公路时有点飘,没有铅酸电池配重的原因吧,电池重量不足一块12V20A铅酸。一路担心怕没电,行驶30公里后,接着在家附近试验,行驶到43公里后,电池电压43V,试验完毕,回家充电前测试单组电压有两组接近3V的,别的都在3.2V以上,把3V的都更换了。没有锂电池充电器,只有铅酸充电器,为三段式充电,最高为59V,想再加一串做个14串的,直接用铅酸充电器即可,又怕电车控制器耐压不够,去网上一查,担心是多于的,就组了14串,上车正常。充电也正常,目前还没装保护板,测试好了在网上买个14串锂离子保护板装上。4.2V900MA原装充电器很多,想做个直正的平衡充如何,我看网上有这么干的。真嘻了。再说下电车,这是08年产的欧派350W电机,早要淘汰了,去车行看车这车能抵200元,我又嘻了,车行的车不少,各种各样,新车都有掉漆的,感觉近10年来电车变化不大,于是乎,不换了,修复吧,这车今年2月分更换天能20A电池后,还能跑80公里。整车处锈刷了三遍漆,车架良好。减振也加了油,外壳铝板加固,电路重新做。每个接头防水,各种润滑,近可能更换不锈钢螺丝。LED灯,液晶仪表等等吧,最后就成了这么个样子,有人说挺好看,我又嘻了!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-04
离线飞机杯
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-05
离线360安仔
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-05
离线naive_lin
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-05
离线fqxxqwy
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-05
离线5448
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-05
离线阳光qq
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-05
离线logal944
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-05
离线steptt
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-05
