  • 7033阅读
  • 17回复
[播放]松下CD随身听SL-S505光头调整 [复制链接]
离线roadtree
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-05
前几天入手了一台CD随身听--松下SL-S505,成色不错,音质也很好,但是挑碟,正版和盗版秒读,刻录碟只认便宜的。
在网上搜索了n次,百度出大量的广告,有用的信息没几条,关于这个机型的更没有。只能参考索尼的相关资料,找到几个关键词
TRACKING GAIN (TG)             寻迹增益
TRACKING BALANCE (TB)     寻迹平衡
FOCUS GAIN (FG)                  聚焦增益
FOCUS BIAS (FB)                  聚焦偏移
其中TB是本案例的关键,调节TB可使光头偏向外或偏向里移动,不同类型的碟片其音轨的起始位置可能会有差异。
开始拆机
把光头总成拆下来看看,有减震弹簧,难怪用手指敲都可以正常播放,这可是不带电子防震的。
红圈处是调光头功率的电位器,这个不能随便动,会影响光头寿命的!
要调节的是这个电位器,旁边印着TB
调之前记下原阻值,由于初始状态是逆时针快扭到头的样子,所以就顺时针开始调节。
先放上一张勉强可以读的碟片,顺时针调节电位器,使电位器触点移动1mm左右,开始播放,看看是否正常,如果还是勉强,就继续调电位器;如果顺利,就按住快进键不放,如果快进异常,播放时间就会卡住,这时只能切断电源,继续调电位器,再试。当快进正常,不死机,说明CD机可以完美的认这个牌子的刻录碟了,然后换另一个牌子的碟,继续以上过程!
在调试中所用的碟片最好是新碟,这样可以排除其他干扰因素。
另外,在调试中发现,顺时针调节TB,光头是偏向里移动,索尼的机型好像是相反的。
这个调试方法只能适用较早的机型,后期的使用自动伺服系统后取消了这几个电位器,没得调了!
这是sl-s330,没有这几个电位器了
CD机挑碟,很多人都认为是光头老化,实际上好光头是挺耐用的,如果有这几个电位器,就不要轻易去调节光头功率。对于没有动过的机器,首选是调TB,可以先倾斜机身(顺着光头导轨的方向),光头由于自身的重量会偏向里或偏向外,这时读碟如果有好转,就可以判断是顺时针还是逆时针调节TB了。
[ 此帖被roadtree在2017-10-05 03:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+115
离线胆烧
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-05
离线digifix
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-05
离线hwx0309
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-05
离线zzhbeyond
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-05
离线阳光使者
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
aec M币 +10 謝謝分享 2018-08-11
离线13212997703
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-05
离线aiea
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-05
离线ok2ok
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-05
离线suhaiyuan
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-05
