  • 1119阅读
  • 8回复
准备组装一套小雕刻机,求指教,大神来吧,教教我 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-06
准备组装一个小CNC雕刻机,主要在家里面雕刻铝和铜的小件
不知道这样选择是不是正确:
十字滑台直接买成品,店家介绍是铸造铝,THK原装的导轨,每个单轴两根,四滑块,磨制的滚珠丝杠。
不用原滑台带的57步进电机,改东方60闭环高速伺服步进套装,全闭环回路。
MACH3伺服驱动板不知道选择什么品牌好。
主轴选择1.5Kw的24000转水冷主轴。
机器没有选择移动龙门的结构,选择立柱式。
请大神给我释疑解惑吧
一:基本选择参照的立柱式外观,总感觉移动龙门的精度不是很高。底座用20mm厚度的45号钢,平面磨精磨,立柱也用20mm厚度的45号钢钢板线切割加工组合,刚度能不能达到使用要求。
二:1.5Kw的主轴,能不能啃的动铝合金和黄铜,很少做不锈钢的东西。主要是朋友的2.2Kw的主轴感觉太吵了。
三:在日本东方官网上查询伺服的一步角是0.36°,配合丝杆的参数是直径12mm,导程10mm,就是最低精度是0.01mm,对于步角的概念不是很清楚。
四:对于MACH3伺服控制板没有接触过,不知道什么品牌或者型号的好。
五:要求精度高,速度快是不是只能用伺服电机,因为伺服的价格比较高,不知道步进电机和1.5Kw的主轴能不能胜任0.1mm吃刀量,速度100mm/s的要求。
六:滑台模组都选择一种,行程230mm,XY轴的不考虑,Z轴是不是太高了,会不会不稳定或者抖动比较大。
还有还有、、、想不起来了,希望大神不吝赐教,在此感谢了。
离线dgpower
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-06
很好的教材
离线only5784
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-06
这个造价总共多少?超过一万就不如买台现成的了
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-06
回 only5784 的帖子
only5784:这个造价总共多少?超过一万就不如买台现成的了 (2017-10-06 16:25) 回 only5784 的帖子
预算一万三,现成的刚性都不怎么地啊。。。声音大,抖动大
离线mmpp
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-07
真心不建议diy
我卖机架  铸铁线轨  闲鱼搜数控铣床机架    7000那个
离线digifix
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-08
还是买成品吧。。
当然要选靠谱的成品
离线only5784
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-17
回 李小白是只猫 的帖子
李小白是只猫:预算一万三,现成的刚性都不怎么地啊。。。声音大,抖动大 (2017-10-06 23:26) 回 李小白是只猫 的帖子
不见得你diy的能搞赢厂家。淘宝上搜铸铁雕刻机试试看
离线犀利哥666
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-17
一万多不如直接买成品铸铁机了
离线daixiao
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-21
感觉好贵啊,DIY都是有钱人的玩具
