  • 7155阅读
  • 56回复
[电源]福特3.6A双口数显车充拆解+改善绝缘 [复制链接]
离线smzjlucky
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-06
距离产生美,点击看大图
买这个车充,多多少少是因为牌子。以前也买过9.9一类的车充,输入电压、输出电压、输出电流,可以轮显,人机接口比较丰富,使用上也没什么问题,可拿在手里轻飘飘,一直想入手三洋、松下的3A迈克口车充,优点不说了,缺点是没有U口只有线充、没有数显,还有就是没在坛子里找到优惠的时机,前几天在论坛里鬼使神差买了个这个福特车充max 3.6A双口数显,拿到手觉得有点分量,铝合金外壳+数显,但是只显示输入电压和输出电流,接负载后会一直显示输出电流,没有输出电压显示,第一次使用时,不经意间把充电线使劲插到底(哎年强气盛,您懂,只有动作到位,才能保持接触正常嘛),数码管忽然灭了一下,松手后又恢复显示,其中一个U口明显些,另一个口好点,接上老手机电流显示1A大几,正常,但总觉得应该搞清楚问题,拿到工作台(没拆开时)接上12V电源,插上充电线没接负载,按到底时,还是会灭管,此时万用表测电源12V正常,第一反应是T接板子接触不良,拆开车充后再接12V电源再使劲插充电线,包括各种扭动,数码管显示却一直正常,仔细看了各处焊点也没问题,再看电路板边界,有的焊点距板边距离较近,外壳铝合金,这下只能判断使劲插充电线时板子变形导致短接,用高温胶带缠了一圈,只能一圈多了放不进去,因为板子与外壳配合间隙小,还要靠这摩擦力固定电路板的位置呢,缠完高温胶带问题不见了。顺带用亚克力双面胶固定了电感,原来没有点胶,加强抗震性,上图
外包装盒子
包装很规矩,标识丰富
最右边那辆车前脸很经典
侧面1
背面
侧面2
侧面3
侧面4
包装盒外面的中文说说
打开包装盒
包装盒里的洋文说说
[ 此帖被smzjlucky在2017-10-06 23:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+343专家+1
离线smzjlucky
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-06
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+159
12
离线smzjlucky
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-06
[ 此帖被smzjlucky在2017-10-06 23:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+154
12
离线smzjlucky
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-06
[ 此帖被smzjlucky在2017-10-06 23:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+129专家+1
12
离线smzjlucky
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-06
[ 此帖被smzjlucky在2017-10-06 23:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13专家+1
ljlun 专家 +1 原創內容 2018-05-06
ljlun M币 +13 原創內容 2018-05-06
离线snowrose2000
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-06
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+21
离线米山电子
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线ilikepop
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线潜隆
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线choway
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-07
回 smzjlucky 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
