  • 10995阅读
  • 8回复
[电动]普通电烙铁改造调温电烙铁 [复制链接]
离线ylb999
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-07
市面上20—50元左右的内热电烙铁(手柄如图所示)体积小巧,携带方便,跟936焊台手柄外观相同,方便更换烙铁头,内部采用了100v日本发热芯,通过串联一只二极管整流,获得接近100v的电压供烙铁发热,但烙铁的温度很多时候不能令我们满意,将该烙铁改造成调温烙铁还是很好的。
烙铁芯的工作电压是100v,我们可以通过可控硅调压电路将220v电压调整到70v—130v,就可以很好的得到合适的焊接温度。根据实验数据,我们照图装好电路,就可以满足要求。
找块电路板,再找和合适的手机充电器外壳,将电路板打磨一下,正好可塞进充电器,再根据线路板形状合理安排元件的位置,注意电路板的出线端、电位器、发光二极管的位置优先确定,防止塞不进外壳中或对不准调节孔。
[ 此帖被ylb999在2017-10-07 12:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线ylb999
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-07
[ 此帖被ylb999在2017-10-07 12:49重新编辑 ]
离线digifix
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-07
离线草头黄
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-07
离线chinaqq
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-07
离线流星雨hyf
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-07
离线5448
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-07
离线工具小白
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-07
离线mengaina
只看该作者 8楼 发表于: 2019-04-26
