  • 60444阅读
  • 91回复
[电脑]可以挂到显示器上的联想ThinkCentre m93p迷你小主机拆解,多图预警 [复制链接]
离线nsb2006
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-08
最近需要一台小主机在培训班教室里偶尔播放投影,看来看去最终选定了这台联想m93p准系统,没有CPU,内存,硬盘,电源。
购于马云家,二手货,应该是国外流进来的,msata接口空焊。
先简单介绍一下,尺寸很小巧:18.2cm x 17.8 x 3.5,非常小巧,只比巴掌稍微大一点,配合专用挂架可以直接挂到支持VESA的显示器背面。此类小主机应该是以后普通消费PC的发展方向,小巧,静音,节能。
有3种不同的主板型号:H81,Q85,Q87。手上的是Q87版本。
CPU:1150系列底座可以自行更换,内存:最高 DDR 3 1600 8G x 2。
前面2个USB 3.0口,其中一个支持关机充电;背面3个USB,根据芯片组不同分别有0-3个USB 3.0。
显示接口标配VGA+DP,Q85/Q87可以选配再选配一个DP接口,也就是最多VGA x 1 + DP x 2
电源:外置,20V 3.25A,跟联想的笔记本电源通用。
主板预留m-pcie,可以用来装无线网卡,背部接口预留天线接口。
先看总体照片,借2张联想官网的,国内叫M4500Q,背面接口为实拍,双DP输出。
拆机过程省略,背部有一颗螺丝固定,下掉之后一推就出来了,杯具的是拆了一圈最后发现背部固定螺丝找不到了。。
下面从移除主要主板附件开始。
2根DDR3笔记本内存条插槽,查了Q87支持DDR 3L 1600,买的U是G3440T也支持DDR 3L,但是3L的条上机无输出,卖家说一定要标压的条才可以,今天又下了一根标压的条。。
多扯一句,本来是想买拆机条的,金士顿假货多就准备买个三星的,结果一不留神发现一样假货满天飞,销量靠前的标着原装三星DDR 3L 1600的C店卖的几乎都是山货。还是看了天猫店的鉴别说明才知道,正品三星的贴片电阻是白色的,而且板子正面左上角有烫金批号,山货的电阻是黑色的,左上角是空的。卖山货的C店宝贝主图和说明都是正品照片,要从评论上才能看出破绽。
然后就从天猫店下单了,以为全新,买回来一看金手指的上机痕迹很明显,卖家也很精明,只说5年只换不修,全国联保,就是不提全新。。
内存插槽设计在硬盘位的正下方,叠罗汉的设计。
CPU是自己买的奔腾 G3440T,带T的功耗小一点,35W,问了好几家带T的都断货。
主板正面
北桥左上角旁边有一颗贴片元件貌似腐蚀了,黄色方框所示,外面被一堆透明类似琥珀一样半透明的东西包围,来个特写,哪位指点一下这个是什么情况,附近也没看到电容爆浆。这个对主板的寿命和稳定性影响大吗?
主板预留的第2个DP接口,手上这台已经装好了。
还预留了COM接口,还有一个空焊的LPT接口。
SATA电源和数据接口,旁边还有一个5针接口,看说明是USB?USB应该是4针才对啊。
预留和空焊的跳线接口,板子上的跳线接口比较多,完全不知道都有什么用途,用的越来越少了。
m-pcie接口,可以装无线网卡,其他还能装什么不清楚;右边是空焊的msata接口,国内版本是焊好的。
CPU底座旁边的3个电容空焊位,真会省。。
主板背面全貌
在背面同样有一颗“琥珀”,黄框所示,比正面的更高更透。
各种空焊位
偶遇一只小螃蟹,ALC 283声卡芯片
二楼待续。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+127专家+1
离线nsb2006
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-08
继续一楼
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+26
离线nsb2006
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-08
离线lwlyy
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-08
离线digitking
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-08
离线nsb2006
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-08
回 lwlyy 的帖子
离线digitking
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-08
离线nsb2006
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-08
回 digitking 的帖子
离线nsb2006
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-08
回 digitking 的帖子
离线asiafox
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-08
