  • 3974阅读
  • 10回复
[网络]D-LINK DES-1016D交换机拆解维修 [复制链接]
离线csjsone
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-09
1、单位使用的16口交换机,不间断连续使用十多年了。前一分钟还在正常使用,后一分钟网络就中断了,交换机上所有指示灯都不亮。工作要紧,立马让供应商送个新的过来,换上后网络恢复。
2、换下来的D-LINK DES1016D交换机,16口的
3、里面是这样的
4、主板
5、指示灯部分
6、因为是指示灯都不亮,所以怀疑是电源供电有问题,这种交换机的主板一般不会坏的。仔细看电源输出电容有一个漏液。先用鼻子闻下主板,味道不错,没异味;再闻电源板,有一股焦味,估计就是这里有问题。万用表也懒得拿出来测量了,先拆下电源板
7、电源板正面,DC3.3V 2.5A的电源。A6351方案的
8、电源板背面,手不小心碰到了初级的电容附近,给电了几下,好吧,说明保险丝和整流部分是好的
9、这个电容鼓了漏液了
10、换了再说。电容是1000uf/10V的,手头没有,就拿个1000uf/6.3V换上了,反正输出电压才3.3V,也够用了
11、装好板子后接通电源,试机,指示灯亮了
12、插上网线交换机可以正常工作,修理结束
结束,谢谢观看!谢谢大家的鼓励和支持!
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+53
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-11-16
佳维 M币 +20 謝謝分享 2018-08-10
阳光使者 M币 +13 一颗电容让整台设备停止工作,如果不是自己维修,送修的话,费用比较高的! 2018-05-07
关键词: D-LINK交换机
离线csjsone
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-09
离线_platinum
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zzy_85569381
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-09
离线csjsone
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-09
回 _platinum 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线elfxie
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线cj8510
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线我也拆
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ygz0088
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线星星dx
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
