  • 31415阅读
  • 89回复
2017款哈弗H6运动版自己安装全景摄像头 [复制链接]
离线252727095
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-09
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-10-12) —
老有人问我钱买要购买链接本来觉想想还家买自由
(你要把你旺旺告诉我我向老板去讨红包看会不会给)呵呵
由于我先后买两台人家店主给优惠全网最如果你想买就店家说在这里看文章肯定会给你优惠说我推荐过来(旺旺号潇浪人生)第一台1680买的
我第二台以后就便宜了应该最低
如果需要购买可以发私信给我,我发链接给你,我还可以直接和老板说,直接给你最低价。
(本来我打算直接发链接,怕系统屏蔽
2016年11月买的车,还没有到一年,这一年还是很小心的,前一段时间在停车时,不小心碰到了车前的一个小树桩,差不多到拍照位置,车子雷达没启动,我也没看到,结果碰到了牌照,把牌照给压变形了,不过还好,就是牌照有点小变形……好了,有点跑题了,加上别人有些车就有全景摄像头,我买的还是H6运动版1.5T的顶配,没有全景摄像头,装一个应该还是有用的,至少可以装B,自己喜欢折腾……所以想装了。
打开淘宝,看了很多,便宜的有几百的,贵的有5~6千,各种各样的,找了半天,最终决定下手一款,为避嫌,就不说品牌了,其它品牌安装可以参考本贴(搜索了全网都没有一个全面的安装贴,所以我来发一个)。先发一个宣传视频中的截图:
等了几天,快递终于到了,打开快递后发现,外壳坏了,不过还好,里面包装还可以:
好了准备开拆:
先拆左边门:顺序先拆小三角(直接翘开),再拆门板(拆掉螺丝后直接扒开),拔掉所有门板线束,拆掉后视镜螺丝,最后拿下后视镜:(图片有点乱,自己看吧)
发现左边后视镜还是比较容易处理的,很快就安装好了摄像头:
这里得测量好转向灯正极线,用万用表测量,黄线就是的,但是我不是直接在这里取的电,等右视安装时你就能看到了:
要说花时间最久的还是从门板穿线到室内,这个对一个不是很熟悉的我花了1个多小时,一直蹲着....可以想象有多惨,其实那个橡胶两头都是可以扒开的,再拿一根小铁丝就可以很快穿好了(这就是1个多小时的总结,开始不太敢下手,后来才发现的,而且要板踏板处的档板拆开,等右视时可看到图片):
由于自己一个人弄又一个人拍,所有照片就显得有点乱,还请见谅:
现在开始拆右边了,顺序一样,多上点图片给大家看看:
右边有一个原车的盲区摄像头,会导致空间不太够:
测量正级:正级取电如下图2,这样穿线就好穿一些:
穿线时先把这个小三板翘下来,好穿线:
穿好线的后视镜:
穿过门板,打上螺丝:
转向灯线主是从这个接口下手,这穿线就简单:
拆下踏板才好穿线:
这个需要从车里面把两个插头拿来来才好穿线,插头在拔的时候按下那个卡子就好了,看不太到,只能意会了!
最后安上门板就好了。
现在来装前置,前置。。。
go on
[ 此帖被252727095在2017-10-15 11:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+120专家+1
离线252727095
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-09
现在来装前摄像头,安装还是很简单,但是穿线就...(想起那左摄像头穿了1个多小时就脚软)...还是想点办法偷点懒吧:
看到上图吗?我放大给大家看,要想美观,最好就是从这个像皮处穿线进去,我是放弃了
安装好前摄像头(还要安装上螺丝才不容易掉):
看下图的小圈圈吧,要把小圈圈中的卡子拿下来后把盖板拆掉才好走线的:
上图的小三角板也是可以直接翘开的,就像下图一样:
所以我的走线也就不是那么完美了,但是我还是能接受的,等下后置的线也会走到副驾驭室来:
到此,前置就安装好了。相对来讲应该是最容易的了
go on
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+59
离线252727095
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-09
这两天太忙了,大家不要着急啊!
现在来安装后置,下图是原装的摄像头位置,发现没有什么好位置安装了,就替换掉这个原装的吧,动手:
拆开下图所示的盖板,拆掉螺丝:
拉住板用下拉就可以了,注意安全:
再从后门内部把螺丝拆了,就可以拿下后门开关组合了:
发现这个玩意还是很合适的,360的后置也差不多大小,稍微改造一下就可以了:
还得把原摄像头拆下,这样才好无损走线,把线从小皮碗中一根根抽出来,再把新的摄像头线穿过就好了:
对了,还得接上倒车灯正极,忘记拍照片了,反正挺简单了,大家也可以用万用表测量一下:
看看,改装后这样了,还是刀工不太好呀:见谅!
内部走线就像安装行车记录仪的后置一样了,想怎么走就怎么走线,再把后板安装上去OK:
go on
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+46
离线252727095
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-09
再说内部连接问题:(还是那个问题呀,一个人总有时没拍相片...)多谅解了:
这还是我原来拆的时候拍的相片,简单介绍一下就可以了,一定要先拆空调控制面板,再来拆车机面板:
拔掉线束,就能看到车机真身了:
拆掉螺丝:
这是车机接线定义,按图接上线就好了,容易,只要电源正,负,倒车检测线及倒车视频线,一定要说明的是,倒车检测线一定要把原来的线给剪断,要不然360加12V信号时,原车又强制加上0V的信号,就会导致信号为0V,也就是导航不显示(这个问题我还纠结了好久才发现的,没剪之前,只有车子挂倒档时有画面,其它档无画面,就是车子强加了低电平导致的,还好360也没强加12V信号过来,要不然会损坏线路的……)
在摄像头没调整时全景画面就是这样的了,啥也不是了:
按说明书贴上调整胶带,开始调整:
此时发现显示不完全,这其实是AV输出格式问题,用遥控器把360的输出格式改成N格式就好了:
按要求来,一个个点都对准,前后左右四个画面都如此,必要时应该调整一下摄像头的位置,尽量多一些画面才好拼接:
调整好了各个点之后选择“拼接”就开始等就好了。
第一次拼接后还是可以的,但是还有缺陷(主要是后视镜底部不平整导致的,后来我又重新调整了摄像头位置,可惜没拍照片了):
搞太久了,而且一直听着收音机,结果后来悲惨的事情还是发生了,没电了,打不着火了,
还想上路试一下呢,已经是大中午了,想找人来搭火,可谁会有搭火线呢,找车行,想想还是自己先想点办法吧:
还好我以前自制了一个充电器,调好电压开始慢慢充着:充了几个小时后电压应该可以了。
终于着了,由于还有事,所以当时没空再测试了:
到了晚上才有空上路测试:
以下是效果图:这货还有行车记录功能,而且真的是星光夜视,测试时我都看不太清,它居然看得清,大家可以看,有几张图片是晚上拍的。
下面是录像的截图:
白天对着导航拍不方便,下回上真图,其实和宣传的差不多:
下面是宣传视频中截图的:
终于差不多写完了,不到之处请理解,有问题可以直接回复,我看到后尽量回复大家,谢谢大家的理解:
(这几天同事看我装了,也想让我帮忙装,可能又要忙了....)
同志们,你们的回复、评论等等都是我的动力!谢谢大家
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+156专家+2
12
离线vexing
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-09
这楼我必须得占,不然又没了!
楼主留言:
速度还真是快呀
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-09
首页占楼等更新
楼主留言:
谢谢
离线252727095
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-09
回 孤独的逍遥 的帖子
孤独的逍遥:首页占楼等更新 (2017-10-09 11:15) 回 孤独的逍遥 的帖子
谢谢,先吃饭去!累了
离线lyw123
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-09
什么玩意需要打马赛克。。。
离线枫飞秋语
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-09
回 lyw123 的帖子
lyw123:什么玩意需要打马赛克。。。 (2017-10-09 11:25) 回 lyw123 的帖子
估计是某震用品吧~
楼主留言:
你想多了...
离线congzehao
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-09
这就没了么?
