  • 10744阅读
  • 78回复
[照明]求教一下:有什么电路,可以检测人在不动的? [复制链接]
离线readonly
只看该作者 20楼 发表于: 2017-10-09
回 michael9258 的帖子
michael9258:这要做成系统的,要和门磁和雷达探头联动成一整套解决方案,要根据算法来解决的,并且也不是百分百有效,比如如果有植物人就肯定不能分辨出来,因为正常人哪怕是睡觉也会动的 (2017-10-09 23:02) 回 michael9258 的帖子
那就是长延时的雷达?
难道开个电机,譬如空调,它能不误判人永远在房间?
离线readonly
只看该作者 21楼 发表于: 2017-10-09
回 drsd 的帖子
drsd:检测动态状态的是雷达微波开关(常见于自动门),特点是靠检查物体的运动状态来实现通断控制,微波的优点是灵敏度高,不受环境温度影响,缺点就像你描述的,只要人不动,这开关就分不清人体和物体的区别,典型的“敌不动我不动”。
检测人体温度状态控制的是红外开关,特点是检测 .. (2017-10-09 22:37) 回 drsd 的帖子
我觉得你这个思路值得仔细探讨下,你说说哪种红外探头可以人不动能检测的?
我打算用雷达先探测到人来,再切换到你说这种红外探头检测人是否离开。
离线y5000
只看该作者 22楼 发表于: 2017-10-09
雷达测距不知道能否实现,近距离应该可以,远距离好像没办法了,人体感应是肯定不行的。
y50000的马甲
离线michael9258
只看该作者 23楼 发表于: 2017-10-09
回 readonly 的帖子
readonly:那就是长延时的雷达?
 (2017-10-09 23:14) 回 readonly 的帖子
前面已经说了,要和门磁联动的,门的开关状态和人在房间的状态来判断,要有一套最优的算法
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+22
离线s123467106
只看该作者 24楼 发表于: 2017-10-09
人体热释红外感应头,5米范围自动感应,X宝有卖,几块钱
离线readonly
只看该作者 25楼 发表于: 2017-10-09
回 问情天涯 的帖子
问情天涯:你说的不计成本呃,我有办法,不过说出来你可别打我😛。就是地上并联铺满86不自锁按键开关😜呵呵…
开个玩笑…
本人有两个个想法你可以试一下:
1,参照红外触摸屏的方式,也就是红外光栅光敏接收的触发方式。
2,几个被动红外分别陆续触发,通过单片机程序识别人体进 .. (2017-10-09 23:13) 回 问情天涯 的帖子
是不是围墙防盗器那种红外激光,一个发射一个接收的,然后满屋子布满左右上下?那始终还是人走动才能阻挡光线啊,而且家具也会阻挡。
离线readonly
只看该作者 26楼 发表于: 2017-10-09
回 michael9258 的帖子
michael9258:前面已经说了,要和门磁联动的,门的开关状态和人在房间的状态来判断,要有一套最优的算法 (2017-10-09 23:19) 回 michael9258 的帖子
什么算法?除非是数进出人数,雷达感应应该做不了。
在线维民所止
只看该作者 27楼 发表于: 2017-10-09
回 readonly 的帖子
readonly:这个……有现成模块卖吗?
 (2017-10-09 22:31) 回 readonly 的帖子
只要你肯出钱,就有人肯给你出模块,不信你去假货宝搜图像识别看看。
离线tuuut
只看该作者 28楼 发表于: 2017-10-09
你抢了我的台词!热释红外挂风扇摇头试验过,成功!
离线拣尽寒枝
只看该作者 29楼 发表于: 2017-10-09
可以考虑在菲涅尔透镜前面加一个小风扇。热释电传感器检测到人体运动(如果人到了传感器检测区,初期肯定要运动的),开关触发,此时开关除了基本动作外,还可以加一个辅助电路,控制一个三叶或四叶的扇叶转动(平板状就行,不需要吹风,也不要很快)。这样,即便人不动,感应到传感器的远红外线也是变化的。开关就可以一直触发。如果人没有在开关感应区,那么即便扇叶转动,传感器上也没有感应红外线,延时关闭。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
