  • 11613阅读
  • 78回复
[照明]求教一下:有什么电路,可以检测人在不动的? [复制链接]
离线readonly
只看该作者 30楼 发表于: 2017-10-10
如果环境中有个热源呢?例如路由器或者电视机。
离线拣尽寒枝
只看该作者 31楼 发表于: 2017-10-10
回 readonly 的帖子
readonly:如果环境中有个热源呢?例如路由器或者电视机。 (2017-10-10 00:03) 回 readonly 的帖子
我印象中,热释电传感器检测的信号就是人体的远红外线,对其他的物体不敏感,唯一和人体类似的是鸽子。原来看过一个标准,关于这种热释电感应开关的,检测这种开关,有一项是使用1000W碘钨灯,距离一定远处开关和移动,要求热释电开关不得误触发。所以,一个合格的热释电传感器开关,是不会受其他热源影响的。像电视、路由等,温度肯定没有碘钨灯高。再者,这些热源的远红外线波长与人体也不一样。可以参考看下RE200B的说明。如果热源距离开关太近,可能会受干扰。另外,传感器供电电源的变化,也会导致开关误动作。
离线数码家园
只看该作者 32楼 发表于: 2017-10-10
对射红外探头,如自动取款机的,人没出来就不会提醒
淘宝店:http://shop33498097.taobao.com/
离线衡水家维
只看该作者 33楼 发表于: 2017-10-10
回 readonly 的帖子
readonly:可是那个检测距离很短。几米外行不行?对不准行不行? (2017-10-09 22:28) 回 readonly 的帖子
那可能有点难度,因为考虑到杂散光干扰,一般不会设计那么远的,最多估计也就一呲那么远(半米)左右吧,可以试试加凸透镜
离线衡水家维
只看该作者 34楼 发表于: 2017-10-10
回 readonly 的帖子
readonly:雷达式也是检测电磁波动的,人不动也不会触发。 (2017-10-09 22:34) 回 readonly 的帖子
那玩意没准,有时候,人在屋里就是不灭,可以考虑直接换雷达
离线199sw5332
只看该作者 35楼 发表于: 2017-10-10
我也设想过这个东东,准备把房间的灯改成自动的,人来开灯人走关灯,用面包板搭了个试验装置,然后发现热释电红外传感器只对动的东西敏感,你不动就gg,经常还得主动晃晃脑袋摆摆手才能继续开灯,实在是尴尬,哈哈
先声明:这是本人挖的深坑,愿者上钩~~俗话说好奇害死猫,没事别乱点……别说我没提醒过你
[fly][size=8][color=#ff0000][url=http://www.shafou.com/]千万别点我(已升级为V2.0Beta)[/url][/color][/size][/fly]
离线sjtx1971
只看该作者 36楼 发表于: 2017-10-10
赞同29楼的想法,很实用,只是使用时要把干扰热源移出探测范围
离线fryefryefrye
只看该作者 37楼 发表于: 2017-10-10
低成本的方法。用一个超声波测距模块,安装在适当地方,可以实现你要的功能。模块成本5元。
红外线对射,激光对射,更加可靠,都可以,模块成本也就50元。
离线scfan
只看该作者 38楼 发表于: 2017-10-10
我觉得加风扇的靠谱
离线readonly
只看该作者 39楼 发表于: 2017-10-10
回 fryefryefrye 的帖子
fryefryefrye:低成本的方法。用一个超声波测距模块,安装在适当地方,可以实现你要的功能。模块成本5元。
红外线对射,激光对射,更加可靠,都可以,模块成本也就50元。 (2017-10-10 10:42) 回 fryefryefrye 的帖子
超声波,怎么分辨是家具还是不动的人?
