  • 11612阅读
  • 78回复
[照明]求教一下:有什么电路,可以检测人在不动的? [复制链接]
离线readonly
只看该作者 40楼 发表于: 2017-10-10
回 拣尽寒枝 的帖子
拣尽寒枝:我印象中,热释电传感器检测的信号就是人体的远红外线,对其他的物体不敏感,唯一和人体类似的是鸽子。原来看过一个标准,关于这种热释电感应开关的,检测这种开关,有一项是使用1000W碘钨灯,距离一定远处开关和移动,要求热释电开关不得误触发。所以,一个合格的热释电传感器开 .. (2017-10-10 00:24) 回 拣尽寒枝 的帖子
不行,今天我用个红外感应开关,拿手里对着另一个房间,晃了半下,就触发了,对面根本没人。不管怎么试,轻轻一动就触发,固定着就工作一切正常,不会误触。
离线drsd
只看该作者 41楼 发表于: 2017-10-10
回 readonly 的帖子
readonly:红外感应开关,也需要人走动啊,你的意思是不是拆掉菲涅尔镜? (2017-10-09 22:57) 回 readonly 的帖子
红外感应不是检测动态,是检测温差,人类是恒温动物,原理自行搜索下。
离线drsd
只看该作者 42楼 发表于: 2017-10-10
回 readonly 的帖子
readonly:我觉得你这个思路值得仔细探讨下,你说说哪种红外探头可以人不动能检测的?
我打算用雷达先探测到人来,再切换到你说这种红外探头检测人是否离开。 (2017-10-09 23:17) 回 readonly 的帖子
红外只是工作原理,实际就是检测的环境温和人体温度差(利用恒温动物原理),只要检测到这个范围内有控制范围的温度,绝对不会关闭,除非是僵尸没温度。
曾经实施过的自动视频感应播放项目就是利用两种不同的工作方式组合来实现的,人动态走进时开始播放,观看时(人不动,通过红外感应)设备不断电,离开时(红外微波,双检测),断电。
还有种激光检测方式在另外现场实施过,特点是精度高,范围很小,就一直线。
得根据具体需求组合或采用合适方式。
离线readonly
只看该作者 43楼 发表于: 2017-10-10
回 drsd 的帖子
drsd:红外只是工作原理,实际就是检测的环境温和人体温度差(利用恒温动物原理),只要检测到这个范围内有控制范围的温度,绝对不会关闭,除非是僵尸没温度。
曾经实施过的自动视频感应播放项目就是利用两种不同的工作方式组合来实现的,人动态走进时开始播放,观看时(人不动,通过红 .. (2017-10-10 21:12) 回 drsd 的帖子
我在淘宝搜索红外感应模块,都是带聂菲尔镜的。
您说的是哪一种红外模块,能给我淘宝物品链接我参考一下吗?
离线y5000
只看该作者 44楼 发表于: 2017-10-10
回 fryefryefrye 的帖子
fryefryefrye:低成本的方法。用一个超声波测距模块,安装在适当地方,可以实现你要的功能。模块成本5元。
红外线对射,激光对射,更加可靠,都可以,模块成本也就50元。 (2017-10-10 10:42) 回 fryefryefrye 的帖子
我在22楼就提出这个方法了,可惜楼主没看见。。
y50000的马甲
离线y5000
只看该作者 45楼 发表于: 2017-10-10
回 readonly 的帖子
readonly:超声波,怎么分辨是家具还是不动的人? (2017-10-10 19:41) 回 readonly 的帖子
家具一般是固定的。设定N个模块,安装好之后,程序设定一个归零距离,以后距离只要小于初始化多少范围就判定有物体在这个范围内。
以后只要家具有大的变动,归零一下就可以了
N个模块是为了扩大范围。
y50000的马甲
离线蕴殇
只看该作者 46楼 发表于: 2017-10-10
买基础人体感应模块就好了,不要带芯片的那种,好像是单片机实验用的模块
离线拣尽寒枝
只看该作者 47楼 发表于: 2017-10-10
回 readonly 的帖子
readonly:不行,今天我用个红外感应开关,拿手里对着另一个房间,晃了半下,就触发了,对面根本没人。不管怎么试,轻轻一动就触发,固定着就工作一切正常,不会误触。 (2017-10-10 19:50) 回 readonly 的帖子
热释传感器,人拿着怎么用都不行的,这个必须固定
离线evhe
只看该作者 48楼 发表于: 2017-10-11
红外感应模块,淘宝搜火焰模块,原理是接收人体红外辐射,通过调节电位器灵敏度达到电平输出,就是距离短约1米左右,有角度范围,可以当光电开关使用
离线drsd
只看该作者 49楼 发表于: 2017-10-11
你表述得很不清楚,没说明那种情况下或环境下的人体不动。这个得根据不同情况来不同选择。举例来说,就像上厕所,人走近厕所门,红外或微波感应启动灯路,你蹲坑或在马桶上时人体不动,探测器检测不到你的动作灯就会熄灭。但另一思路来说,你蹲坑或马桶位置是固定的,那就在适当的位置加个反射式探头或激光对射探头就好了,这种检测器常用于机床,原理是只要有阻挡物就通电或断电(根据需求),通过这两种探测器组合,然后电路上做个双控就满足你的需求了。如果你每次固定不动的位置是变化的,那就在想其它方法好了。
这种方案是低成本解决方案,利用市面上几种成熟批量生产检测器的不同工作原理组合来达到控制的目的,当然还有其它方案,不过涉及面小,量身开发成本就高了。
另外市面上也有红外+微波的双鉴探测器是红外和微波一体,你也可以看下。
也就是说假设 运动状态为A,不动状态为B,那么我们就给A一个检测,B一个检测,如果A或B任中一个成立,那就通电好了,两个都不成立,那就断电好了。
