  • 7118阅读
  • 45回复
[工仪]废物利用,弄个电池版可移动白菜白光 [复制链接]
离线suhaiyuan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-10
先来个做好后为了发帖,特意画的接线图~
我一般做东西不太复杂的基本不在纸上画图,只在脑袋里画画,
发帖嘛,还是认真些吧
设计了平衡充电插口,电池/外接电源供电转换开关和插口,加了电量显示。
因为都是拆机电池,不可惜,
所以保护板就不要了......
来个电量指示,能凑合看看还有多少电得了,
这也就应急用用,谁会一直用电池的呢是吧
用完还得充电多麻烦不是。。。
拆机电池
记得是一把大脚丫子充电钻上拆的这个
手头也没有数字表头,就用它了,
这个是5段电量指示,比较器的,
带个小屏幕挺唬人挺有个性的。
3并4串,主要不是担心容量,
电池旧了内阻大,要多并,
而且找到的那个外壳挤一挤可以放下的,不放也是地方浪费啊
这些电池真是鸡肋,做电动工具电池吧,容量不行放电倍率又小,
做充电宝吧,容量不行。。。
只能用做为啥玩意的备用电源应急。
外壳加工。。。很难弄,
好几个不标准的孔,而且塑料很厚,
塞进去这12个电池后余下空间真的不好安排了,
减少一节18650就能相对容易很多,
但4串的,一减就得减4个,这样又会浪费好多地方......
duang!!成了,
垃圾502,一下挤出好多,毁容了!
幸亏没挤到屏幕上!
屁股后面本来开了直径20mm的孔装那种圆翘板开关,
最后发现死活差5mm左右塞不到底....
一生气胡乱钻了俩小孔,装了个拨动的2位开关。
窟窿留着也不行啊,反正也弄砸了,胡乱剪一块塑料堵上打个补丁吧
四路平衡充开始充电
满了
装上手柄试试
虽然很丑,但是它一点也不温柔。
一般的焊点和20V供电时没感觉出啥区别,
4串足够啦
外形对比,不能算小了,右边是惠普打印机电源
外形基本一般大
惠普电源厚了不到1cm
放一边挺稳当的,哈
谢谢观看。
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+297专家+1
离线中心小学
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线西门半仙
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-10
离线hummingbird
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-10
离线hgmn
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线maskzippy
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
离线suhaiyuan
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-10
回 hgmn 的帖子
离线maskzippy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线suhaiyuan
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-10
回 中心小学 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线digifix
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-10
