  • 3437阅读
  • 55回复
[另类]脚位搞反不要紧,曲线(飞线)救国(板),脚位倒转成功 [复制链接]
离线zhkrid
只看该作者 40楼 发表于: 2017-10-10
回 蕴殇 的帖子
蕴殇:话说屏幕装电路板另外一面不就好了 (2017-10-10 21:44) 回 蕴殇 的帖子
都想到这办法了,你觉得我会没想过装到背面吗,问题是这不是镜像错误,是角度错误,装背面还是反的,你琢磨一下
在线蕴殇
只看该作者 41楼 发表于: 2017-10-10
回 zhkrid 的帖子
zhkrid:都想到这办法了,你觉得我会没想过装到背面吗,问题是这不是镜像错误,是角度错误,装背面还是反的,你琢磨一下 (2017-10-10 22:45) 回 zhkrid 的帖子
编程,把显示改成反的怎么样?单片机我是不太懂,不过好像有这样的用法
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lzptt
只看该作者 42楼 发表于: 2017-10-10
有电磁炉的风范
离线zzy_85569381
只看该作者 43楼 发表于: 2017-10-10
快赶上放到标签了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线2545889167
只看该作者 44楼 发表于: 2017-10-11
1602只要吧供电搞对了,其他数据脚改改程序就好了……
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线snk_kyo
只看该作者 45楼 发表于: 2017-10-11
加个蓝牙模块正好可以做天线.......
离线zhkrid
只看该作者 46楼 发表于: 2017-10-12
对于你来说很简单,端口功能翻转一下,可我不会,只能从硬件下手了,求指点
离线zhkrid
只看该作者 47楼 发表于: 2017-10-12
回 2545889167 的帖子
2545889167:1602只要吧供电搞对了,其他数据脚改改程序就好了…… (2017-10-11 10:26) 回 2545889167 的帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2202016
我需要的就是这个方法,但是没看懂
另外我这个板子也没救了,因为屏幕5脚RW 直接被我接地了,正插后这脚应该是D2(更正:应该是D5)数据
[ 此帖被zhkrid在2017-10-12 14:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线2545889167
只看该作者 48楼 发表于: 2017-10-12
回 zhkrid 的帖子
zhkrid:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2202016
我需要的就是这个方法,但是没看懂
另外我这个板子也没救了,因为屏幕5脚RW 直接被我接地了,正插后这脚应该是D2(更正:应该是D5)数据[表情]
 (2017-10-12 09:07) 回 zhkrid 的帖子
应该是没问题。你把改完飞线线序后的引脚和你现在的1602写数据的程序部分贴出来,我试试给你改改看。。主要说说12脚打算飞到哪儿
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线zhkrid
只看该作者 49楼 发表于: 2017-10-13
Re:回 zhkrid 的帖子
2545889167:
应该是没问题。你把改完飞线线序后的引脚和你现在的1602写数据的程序部分贴出来,我试试给你改改看。。主要说说12脚打算飞到哪儿 Re:回 zhkrid 的帖子
12脚飞到P3.3(封装9脚)
显示相关程序如下,麻烦你帮忙看下
  1. #include<stc12c5a60s2.h>
  2. #include"stdio.h"
  3. #include"intrins.h"
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. sbit v_cd=P3^5;
  7. sbit v_fd=P3^4;
  8. sbit key=P2^0;
  9. sbit lcdrs=P2^3;
  10. sbit lcden=P2^4;
  11. 中间省略
  12. /**********************************************************/
  13. void write_com(uchar com)            //1602 lcd
  14. {
  15.     lcdrs=0;
  16.     lcden=1;
  17.     P0=com;
  18.     delayms(5);
  19.     lcden=0;
  20. }
  21. /**********************************************************/
  22. void write_data(uchar date)        //1602 lcd
  23. {
  24.     lcdrs=1;
  25.     lcden=1;
  26.     P0=date;
  27.     delayms(5);
  28.     lcden=0;
  29. }
  30. /**********************************************************/
  31. void lcd_init()    //lcd3õê¼»ˉ
  32. {
  33.      write_com(0x38);
  34.      delayms(20);
  35.      write_com(0x38);
  36.      delayms(20);
  37.             write_com(0x0c);
  38.      delayms(20);
  39.             write_com(0x06);
  40.      delayms(20);
  41.             write_com(0x01);
  42.      delayms(20);
  43. }
  44. void AD_init()
  45. 以下省略
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
