  • 2222阅读
  • 37回复
[其他]???如何解决皮带轮打滑的问题??? [复制链接]
离线sunlala1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-10
???如何解决皮带轮打滑的问题???
550减速电机后接个同步轮。加电时很好,但是不加电就打滑了。
加电皮带轮传动很好。不加电,输出轴就很难转动了。用手拧,很费劲。
润滑油什么的都加了。皮带轮很紧试过了。
减速比47
3个齿轮,去掉1-2个皮带轮是不会打滑的。但是我想不去掉解决问题。
数码之家>行业拆客>造一台通勤用的电动滑板车来代步
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=565045
更新1:
不加电时,手扭必须通过减速箱才能传动到电机,此时相当于加速箱,手扭的扭力必须很大,才能拧动
这张图是拆后的。
后面2张图是论坛朋友的
全部图片在这里数码之家>行业拆客>造一台通勤用的电动滑板车来代步http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=565045
[ 此帖被sunlala1在2017-10-11 10:08重新编辑 ]
离线975006626
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-10
你这个无解
在线eewwpp
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-10
要加松香粉或松香溶液用刷子涂抹到皮带轮上不能加油,否则皮带很快就挂了。
离线zbajim
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-10
原因是电机上的减速机构。。改齿轮传动?
离线sunlala1
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-10
回 eewwpp 的帖子
eewwpp:要加松香粉或松香溶液用刷子涂抹到皮带轮上不能加油,否则皮带很快就挂了。 (2017-10-10 23:50) 回 eewwpp 的帖子
虽然答非所问,但是谢谢大神的提醒。
谢谢!!!!!!!!!!
离线sunlala1
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-10
回 975006626 的帖子
975006626:你这个无解 (2017-10-10 23:48) 回 975006626 的帖子
有解。期待大大神。。。。。
减速比47.3个齿轮,去掉1-2个皮带轮是不会打滑的。但是我想不去掉解决问题。
离线sunlala1
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-10
回 zbajim 的帖子
zbajim:原因是电机上的减速机构。。改齿轮传动?
 (2017-10-10 23:52) 回 zbajim 的帖子
减速比47.
离线qq2006bt
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-11
正常现象。不加电时,手扭必须通过减速箱才能传动到电机,此时相当于加速箱,手扭的扭力必须很大,才能拧动。如果需要不加电时能用手扭动,放松皮带即可。
离线蕴殇
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-11
你是要不上电时能转动吧,转不动是抱死,而且不是皮带的事,把电机上面的电容去掉且两个线不能短接会好一点,另外有一些电机内部也有电容的,都会增加阻力。如果是要改发电机可以去掉这些电容,如果不是最好不要动这些,消火花用的。你把电机拆掉就很松了,不是润滑的事
离线xxhxuan
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-11
你这个设计有问题啊,一般皮带应在减速机输入轴上,你这算是在输出轴上,负荷不合理啊。
