  • 3504阅读
  • 37回复
[其他]???如何解决皮带轮打滑的问题??? [复制链接]
离线衡水家维
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-11
履带都用上了,还打滑?我怎么感觉是过紧啊,打滑还上油
离线清池
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-11
一般这种不能手扭,如果有需求,得把同步轮改单向齿,即一个方向可以扭
离线仁杰
只看该作者 12楼 发表于: 2017-10-11
想办法加个离合装置 比较麻烦 反正是
离线仁杰
只看该作者 13楼 发表于: 2017-10-11
回 仁杰 的帖子
仁杰:想办法加个离合装置 比较麻烦 反正是 (2017-10-11 01:15) 回 仁杰 的帖子
楼上上正解 使用单向   同步轮
离线温力口
只看该作者 14楼 发表于: 2017-10-11
回 蕴殇 的帖子
蕴殇:你是要不上电时能转动吧,转不动是抱死,而且不是皮带的事,把电机上面的电容去掉且两个线不能短接会好一点,另外有一些电机内部也有电容的,都会增加阻力。如果是要改发电机可以去掉这些电容,如果不是最好不要动这些,消火花用的。你把电机拆掉就很松了,不是润滑的事 (2017-10-11 00:07) 回 蕴殇 的帖子
这类减速电机,我有几只,即使电机不接负载,用手转动输出轴,基本上是不可能的。
离线hongo
只看该作者 15楼 发表于: 2017-10-11
皮带受不了那么大的力
离线jllsgyy
只看该作者 16楼 发表于: 2017-10-11
这个问题不是皮带打滑,而是皮带承受不了这么大的拉力,橡胶制作的皮带本身产生了一点拉伸,
离线szywang
只看该作者 17楼 发表于: 2017-10-11
换合适的皮带,其他方法都是歪门邪道,什么松香之类的
离线sunlala1
只看该作者 18楼 发表于: 2017-10-11
回 qq2006bt 的帖子
qq2006bt:正常现象。不加电时,手扭必须通过减速箱才能传动到电机,此时相当于加速箱,手扭的扭力必须很大,才能拧动。如果需要不加电时能用手扭动,放松皮带即可。 (2017-10-11 00:01) 回 qq2006bt 的帖子
谢谢大神回复!原来是这个原因。原先有3个齿轮的减速箱断电扭不动,去掉1-2个齿轮就能扭动了。
离线sunlala1
只看该作者 19楼 发表于: 2017-10-11
回 xxhxuan 的帖子
xxhxuan:你这个设计有问题啊,一般皮带应在减速机输入轴上,你这算是在输出轴上,负荷不合理啊。 (2017-10-11 00:18) 回 xxhxuan 的帖子
[url]
数码之家>行业拆客>造一台通勤用的电动滑板车来代步
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=565045[/url]
http://img.mydigit.net/Mon_1304/76_817719_ddae91902b0a4a7.jpg?163
要写满6个字
