  • 28801阅读
  • 197回复
为什么我们央央大国,竟然造不出水波炉? [复制链接]
离线szywang
只看该作者 40楼 发表于: 2017-10-11
回 klop 的帖子
klop:http://jd.zol.com.cn/449/4499422.html 水波炉工作原理。
水蒸汽不是水,就算加热到500度也是水蒸汽,除非热到分解成H和O。 (2017-10-11 13:27) 回 klop 的帖子
你去了解下,水蒸气在300度需要在什么条件下存在....
爱折腾的人,DIY一堆功放,耳放,一堆电子垃圾
离线szywang
只看该作者 41楼 发表于: 2017-10-11
回 mylovepzq 的帖子
mylovepzq:300度不是假的。 (2017-10-11 13:27) 回 mylovepzq 的帖子
你信就好,微信朋友圈里比你这个更黑的黑科技更多
离线klop
只看该作者 42楼 发表于: 2017-10-11
回 szywang 的帖子
szywang:水蒸汽不是水....我要不和你说水的临界状态,你是不是认为水可以加热到1000度呢? (2017-10-11 13:58) 回 szywang 的帖子
既然都是百度来的何必相互为难呢,你说什么就是什么吧,不讨论了。
离线szywang
只看该作者 43楼 发表于: 2017-10-11
回 klop 的帖子
klop:既然都是百度来的何必相互为难呢,你说什么就是什么吧,不讨论了。 (2017-10-11 14:03) 回 klop 的帖子
基础物理学,和物理化学,百度还不敢黑科技到没节操。
水在常压下,100度汽化为水蒸气,继续加热,根据布朗运动,压力就会增加,要是想持续升温,压力就会持续增加,到300度左右的时候,压力会是不到200个大气压,你在不加压的情况下,无法把水的温度超过100度很多,因为它压力大,自然会向压力低的部分泄压,这是热力学的基本原理。
不加压可以让水蒸气变成300度,和水变油,没啥区别。
离线nxzxw
只看该作者 44楼 发表于: 2017-10-11
回 dagege123456 的帖子
dagege123456:颠覆了我的物理学知识!什么条件下才会有300度的水!?? (2017-10-11 09:33) 回 dagege123456 的帖子
国内的大型化工厂,火电厂,推动汽轮机用的蒸汽压力都是十多兆帕到几十的高压力,锅炉里的水温三四百度是很正常的,至于蒸汽,加热后更是高达五六百度
离线mylovepzq
只看该作者 45楼 发表于: 2017-10-11
回 szywang 的帖子
szywang:拜托你用百度,水的沸点和压力,水的焓值之类,去补一下基础的物理化学,不是物理和化学,是物理化学 (2017-10-11 13:59) 回 szywang 的帖子
忘了沸点吧,这是水蒸汽。不是水的。
离线mylovepzq
只看该作者 46楼 发表于: 2017-10-11
回 klop 的帖子
klop:支持楼主买一个,分享一下使用经验和感想。 (2017-10-11 14:00) 回 klop 的帖子
我老婆开始也支持,后面说不能保修的坚决不要。因为去年花几千买的进口电器坏了,扔在那吃灰
离线klop
只看该作者 47楼 发表于: 2017-10-11
回 szywang 的帖子
szywang:基础物理学,和物理化学,百度还不敢黑科技到没节操。
水在常压下,100度汽化为水蒸气,继续加热,根据布朗运动,压力就会增加,要是想持续升温,压力就会持续增加,到300度左右的时候,压力会是不到200个大气压,你在不加压的情况下,无法把水的温度超过100度很多,因为它压力大 .. (2017-10-11 14:28) 回 szywang 的帖子
水蒸汽通过一个300度温度的管子从另一边出来是多少度?
离线klop
只看该作者 48楼 发表于: 2017-10-11
回 mylovepzq 的帖子
mylovepzq:我老婆开始也支持,后面说不能保修的坚决不要。因为去年花几千买的进口电器坏了,扔在那吃灰 (2017-10-11 14:34) 回 mylovepzq 的帖子
进口的怎么会坏?110插220?
离线szywang
只看该作者 49楼 发表于: 2017-10-11
回 mylovepzq 的帖子
mylovepzq:忘了沸点吧,这是水蒸汽。不是水的。 (2017-10-11 14:33) 回 mylovepzq 的帖子
水蒸汽是常压下是100度的水转化来的,继续加热,压力会增加,要不就是向低压处泄压,拜托去看看热力学,你百度也行,你信百度。
