  • 22694阅读
  • 78回复
[90年代]586时代的电脑有USB接口吗 [复制链接]
离线fassada
只看该作者 20楼 发表于: 2017-10-13
fqxxqwy<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=fassada" target="_blank">fassada</a><span style="color:gray ">:</span>有 要用排线转出来   主板上有插针。 PCI USB卡在那个时代的主板上,只能进系统用啊 ,CMOS里和自检的时候都不支持的。<span style="color:gray "> (2017-10-12 18:30) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2241486&pid=59963085" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 fassada 的帖子" alt="回 fassada 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>586时代是没有USB的。那时流行COM口。<br>奔腾后才后出现USB的。<br><br>楼主586还能用来做啥?<br>装98?USB驱动都难找。<br>linux这类的不知道有没有。
586和奔腾是同一代的,都是socket7接口的。一直到mmx300接口都没变,早期奔腾也没有usb,奔腾频率是60起步,430hx 芯片组开始支持usb的。
离线fassada
只看该作者 21楼 发表于: 2017-10-13
edward3121可以用软驱呀
找个dos启动的img,启动文件拷到c盘就行啦  就可以进dos 操作了,现在到哪里去找软驱 估计楼主觉得老电脑比较好玩
离线de4476
只看该作者 22楼 发表于: 2017-10-13
回 fassada 的帖子
fassada:找个dos启动的img,启动文件拷到c盘就行啦  就可以进dos 操作了,现在到哪里去找软驱 估计楼主觉得老电脑比较好玩 (2017-10-13 09:45) 回 fassada 的帖子
的确,现在的电脑被折腾来折腾去没意思了,想玩一下古董找找感觉。不过想向你请教一个问题:586主板支持SDRAM内存,但能支持到256或512MB的容量吗?
离线fassada
只看该作者 23楼 发表于: 2017-10-13
回 de4476 的帖子
de4476:的确,现在的电脑被折腾来折腾去没意思了,想玩一下古董找找感觉。不过想向你请教一个问题:586主板支持SDRAM内存,但能支持到256或512MB的容量吗? (2017-10-13 12:25) 回 de4476 的帖子
可以,但是你这个主板不行,你这个主板上双面16片的 也许能上单条128,否则就只能用单条64,或者连单条64也要求双片16片。如果是MVP3主板可以支持单条256 最大768M内存。能上512。
SD内存512M的很难找到普通型,SD的512基本都是ECC REG,普通主板用不了。
离线poto
只看该作者 24楼 发表于: 2017-10-13
装系统用软驱和光驱装,586时代有usb口,应该是usb1.0或者1.1的,接口数量少,430VX吧,记得这个芯片组的usb接口只有两个,而且只能进windows后才能用,win95需要打补丁才能支持usb设备,但是即使这样,对usb支持仍然不是很好。
离线wfs2005
只看该作者 25楼 发表于: 2017-10-13
如果要想更好的玩奔腾级别的平台,那就要选晚一些的主板,我记得最晚的socket 7主板是SIS 530芯片组主板,现在还不难找到。其他的mvp3、mvp4也是好的选择。
SIS 530 主板,ATX主板,集成声卡显卡网卡,板载两个USB接口,SDRAM内存,支持除了Cyrix Media GX外的其他socket 7 处理器,记得是自动识别电压和主频。
还有就是这类主板上k6-2的话,跑XP是没问题的,当年我的k6-2 300 超500,在mvp3主板上跑XP,无压力。后来换成了k6-2 500,这套主力电脑一直用到了2004年才退役。
我的硬件收藏网站
http://www.t-cpu.com
离线fassada
只看该作者 26楼 发表于: 2017-10-13
wfs2005如果要想更好的玩奔腾级别的平台,那就要选晚一些的主板,我记得最晚的socket 7主板是SIS 530芯片组主板,现在还不难找到。其他的mvp3、mvp4也是好的选择。<br>SIS 530 主板,ATX主板,集成声卡显卡网卡,板载两个USB接口,SDRAM内存,支持除了Cyrix Media GX外的其他socket 7 处理器,记得是自动识别电压和主频。<br>还有就是这类主板上k6-2的话,跑XP是没问题的,当年我的k6-2 300 超500,在mvp3主板上跑XP,无压力。后来换成了k6-2 500,这套主力电脑一直用到了2004年才退役。
楼主这个cpu看外观好像就是k62,530以后是不是还有个540?那个年代很乱,图拉丁p3  p4速度快,rambus sd   ddr 三种内存充斥在市场上
离线wfs2005
只看该作者 27楼 发表于: 2017-10-13
回 fassada 的帖子
fassada:楼主这个cpu看外观好像就是k62,530以后是不是还有个540?那个年代很乱,图拉丁p3  p4速度快,rambus sd   ddr 三种内存充斥在市场上 (2017-10-13 16:44) 回 fassada 的帖子
540记不清了,应该不是socket 7的,370的吧。
我的硬件收藏网站
离线fassada
只看该作者 28楼 发表于: 2017-10-13
回 wfs2005 的帖子
wfs2005:540记不清了,应该不是socket 7的,370的吧。 (2017-10-13 17:15) 回 wfs2005 的帖子
我也记不清了,现在的电脑越来越没劲了。  那时候一个DX2 66 8M 540M硬盘   为了打暗黑1  暑假借别人一条8M内存 凑个16的  打起来比较流畅  。觉得是那么有趣味 。
现在的机子 显存都8G   反而觉得没有个啥求意思。游戏也不如过去那老游戏好玩呢
离线de4476
只看该作者 29楼 发表于: 2017-10-13
回 fassada 的帖子
fassada:可以,但是你这个主板不行,你这个主板上双面16片的 也许能上单条128,否则就只能用单条64,或者连单条64也要求双片16片。如果是MVP3主板可以支持单条256 最大768M内存。能上512。
SD内存512M的很难找到普通型,SD的512基本都是ECC REG,普通主板用不了。 (2017-10-13 12:57) 回 fassada 的帖子
我百度了一下,我这块板子是美达的5MAL-V,ALi(杨智)M1542和M1543的芯片组,资料显示最大可以支持1GB的内存
https://en.wikipedia.org/wiki/ALi_Corporation#Chipsets
