  • 22699阅读
  • 78回复
[90年代]586时代的电脑有USB接口吗 [复制链接]
离线fassada
只看该作者 30楼 发表于: 2017-10-13
回 de4476 的帖子
de4476:我百度了一下,我这块板子是美达的5MAL-V,ALi(杨智)M1542和M1543的芯片组,资料显示最大可以支持1GB的内存
https://en.wikipedia.org/wiki/ALi_Corporation#Chipsets (2017-10-13 18:11) 回 de4476 的帖子
尽量别信那个,在那个年代1G内存跟卫星差不多  因为大多数机子都32。你这个主板是两个SD槽。 单条512 非ECC RED的SD你这个板子肯定上不去。
离线crazypc999
只看该作者 31楼 发表于: 2017-10-13
以前看K6的机器有的
离线yhe
只看该作者 32楼 发表于: 2017-10-14
这个主板带AGP, 应试 是Socket7终极的主板了,    有两个128的SD Ram槽,  应该可以上  128M X2  的SD,   那个年代128M 不带ECC的SD Ram是顶级内存了, 256M的 SD 是带 ECC的,用于服务器,市场上少见,   K6 的CPU我用过 K6 -2 - 533Mhz的, WinXP 识别为   K6-3,  128M的SD Ram运行很流畅。
离线gyczy
只看该作者 33楼 发表于: 2017-10-14
可以考虑PCI-USB卡
离线icsheet
只看该作者 34楼 发表于: 2017-10-14
TX以后的586主板是带USB的,是用插针引出来的,但是貌似是对称排列的,旋转180度插上也是可以的,不像现在的双排信号同功能.当年因为插USB外接接口,烧过主板上的USB保护电阻.USB的键盘和鼠标在DOS下是可以用的,但是U盘启动,就别想了
共同学习,共同进步
河北 承德
QQ:37234485
淘宝店:阳光电脑
离线superppzx
只看该作者 35楼 发表于: 2017-10-14
回 fassada 的帖子
fassada:楼主这个cpu看外观好像就是k62,530以后是不是还有个540?那个年代很乱,图拉丁p3  p4速度快,rambus sd   ddr 三种内存充斥在市场上 (2017-10-13 16:44) 回 fassada 的帖子
530后面好像就出630了吧,单芯片370构架的。
离线fassada
只看该作者 36楼 发表于: 2017-10-14
回 superppzx 的帖子
superppzx:
530后面好像就出630了吧,单芯片370构架的。 回 superppzx 的帖子
有540  那是个混乱的年代  啥怪主板都有,我用的最怪的主板是 ,LX芯片组  SOLT1接口  集成声卡 网卡 显卡 ,MATX,USB什么都带。 NEC的一个小主机的主板。
离线de4476
只看该作者 37楼 发表于: 2017-10-14
主板收到,但没找到usb插针
离线yhe
只看该作者 38楼 发表于: 2017-10-15
键盘口那个 剪线, 或者电池边上那些个剪线的看看。
离线pllyq52
只看该作者 39楼 发表于: 2017-10-15
回 fassada 的帖子
fassada:我也记不清了,现在的电脑越来越没劲了。  那时候一个DX2 66 8M 540M硬盘   为了打暗黑1  暑假借别人一条8M内存 凑个16的  打起来比较流畅  。觉得是那么有趣味 。
现在的机子 显存都8G   反而觉得没有个啥求意思。 .. (2017-10-13 17:30) 回 fassada 的帖子
错了错了,8M内存应该是两条内存条,你再想想。。。
