  • 2337阅读
  • 22回复
[其他]三极管型号打磨了,怎么才能知道它的型号? [复制链接]
离线88920975
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-13
三极管型号打磨了,怎么才能知道它的型号?估计是场效应管。
离线dpcom
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-13
面容毁了,得要验DNA了,呵呵不懂乱说的,楼下继续
离线咪咪鱼
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-13
这个分辨起来不大容易,一般先表量判断是什么类型的管,是三极管还是场馆还是可控硅,有的3端集成电路也是这个样子,比如7805 ,三极管里面可以直接用表判断出是不是达林顿管,再结合电路分析,是不是开关管(开关管包括了三极管和场馆);知道电路了 ,分析起来就容易,并不一定非的用原型号的管。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线88920975
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-13
这个来自工业振动盘的振动器,振动器中的输出功率管。
离线88920975
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-13
用电阻档测量,只有其中两个脚一个极性电阻在2兆左右,其它管脚之间阻值无穷大。
离线23829390
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-13
买个晶体管测试仪!
离线sjtx1971
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-13
同意楼上的,最简单找个晶体管测试仪,一测就知道了,买个DIY的也就几十元
离线cushion
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-13
分析原电路,代用即可,
无需一定用原型号,
又不是ic……
但你一定要也不是没有办法,
像侦查科那样不断看录像,
上万能宝不断看图片
离线wave
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-13
楼上几个说的都是正常情况下的.
楼主这种估计是坏了维修,所以基本没法从这个尸体判断了.
两种方法:
1.厂子里的设备有些不止一台,拆下好的那台的好管子去测试.
2.根据实物的走线判断类型和引脚,然后根据电机等估算电流和电压.
离线88920975
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-13
回 wave 的帖子
wave:楼上几个说的都是正常情况下的.
两种方法:
....... (2017-10-13 11:52) 回 wave 的帖子
手里有好管子,可以测量。
根据电路估计是场效应管或达林顿管。
