  • 2024阅读
  • 22回复
[其他]三极管型号打磨了,怎么才能知道它的型号? [复制链接]
离线88920975
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-13
网上有两种测试仪,大家建议我买哪种?用来测量管子型号。
离线一瞬の空
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-13
测参数,看工作环境,然后找一个相似的替换就行,不一定非得同一个型号
内容来自Android手机客户端
离线782037
只看该作者 12楼 发表于: 2017-10-13
如果有比较好的电子电路基础和分析能力,可以大致确定参数范围,至于想辨认准确具体型号的可能性很低,除了专用特殊或订制类元件,一般代用管还是可以找到的。
离线蕴殇
只看该作者 13楼 发表于: 2017-10-13
先晶体管测试仪分辨类型和简单的参数,然后找参数表对照,还有就是画出电路图,给出管子的功能,也许有大神可以给你代换的管子型号
离线fiakgb
只看该作者 14楼 发表于: 2017-10-13
所有的仪器只能告诉你管子的类别(PNP、NPN)还是场效应、IGBT和双二极管和IC,不可能告诉你这管子是9014还是9012,8楼说的很有道理
离线bin5520
只看该作者 15楼 发表于: 2017-10-13
回 88920975 的帖子
88920975:这个来自工业振动盘的振动器,振动器中的输出功率管。 (2017-10-13 11:29) 回 88920975 的帖子
振动盘的振动器的是双向可控硅
离线守夜人
只看该作者 16楼 发表于: 2017-10-13
拆好机器用测试仪确定是什么类型的元件,但确定不了型号,具体型号还得画出电路分析,或者网上找相同或类似的分析,芯片表面放上酒精当放大镜,在太阳光下各种角度看不到一点芯片信息吗?最后可以试试火烧芯片,用显微镜看芯片表面有没有激光刻字,最后一种方法纯属猜测,不对别怨我哦!!!
离线守夜人
只看该作者 17楼 发表于: 2017-10-13
火烧芯片,然后拆出晶元,显微镜看晶元。
离线swatcscter
只看该作者 18楼 发表于: 2017-10-13
根据电路判断出脚位,用功率大的代还
离线zgj
只看该作者 19楼 发表于: 2017-10-13
多半是mos,分析一下你的板子,电路。然后超额选择管子,耐压,导通电阻,开关频率。这几个条件满足了,基本就可以用
