  • 4173阅读
  • 23回复
[笔电]买的 HP2570P准系统笔记本,装上CPU,内存,硬盘后开机,一直黑屏 [复制链接]
离线2aaaaaa
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-13
我在坛里买的 HP2570P准系统笔记本,装上CPU,内存,硬盘后开机,一直黑屏,连BIOS画面都出不来。怎么回事
离线ddd111222
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-13
首先能不能确定CPU内存的好坏。。。老板发空机前应该都会开机试过的吧。。。。
离线ztlh158
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-13
风扇转吗?转的话替换CPU或内存试试,不转就不好说了
离线664981126
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-13
排除法慢慢来
离线digitking
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-13
插电源了吗?
离线sm_june
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-13
你拍一下键盘左下角的灯,还有键盘右上角的灯,视频
离线飘随蓝
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-13
把内存换一个插槽试试
离线2aaaaaa
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-13
回 ztlh158 的帖子
ztlh158:风扇转吗?转的话替换CPU或内存试试,不转就不好说了 (2017-10-13 20:34) 回 ztlh158 的帖子
风扇狂转。然后键盘的capslock键会闪呀闪呀的。右上角三个按钮灯一直亮着
离线2aaaaaa
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-13
回 digitking 的帖子
digitking:插电源了吗? (2017-10-13 20:47) 回 digitking 的帖子
插着电源的。不插电源,只接电池也是一样。
离线ztlh158
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-13
2aaaaaa:HP2570P准系统笔记本,装上CPU,内存,硬盘后开机,一直黑屏,连BIOS画面都出不来。怎么回事
风扇狂转。然后键盘的capslock键会闪呀闪呀的。右上角三个按钮灯一直亮着 (2017-10-13 23:40)
capslock灯闪几下?
一、机器开机后 Num Lock 和 Caps Lock 指示灯闪烁,一般为机器的硬件故障报警,根据相应指示灯的一系列闪烁的不同机器的故障是不大一样的,下面是闪烁所代表的故障:
闪烁1次 - Caps Lock/Num Lock CPU CPU 无法正常运行
连续闪烁2次 - Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS 损坏故障
连续闪烁3次 - Caps Lock/Num Lock 内存 模块错误无法正常运行
连续闪烁4次 - Caps Lock/Num Lock 显卡 显卡控制器无法正常运行
连续闪烁5次 - Caps Lock/Num Lock 系统主板 常规的系统主板故障
连续闪烁6次 - Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS 身份验证故障
内容来自Android手机客户端
