  • 3992阅读
  • 23回复
[笔电]买的 HP2570P准系统笔记本,装上CPU,内存,硬盘后开机,一直黑屏 [复制链接]
离线2aaaaaa
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-14
回 ztlh158 的帖子
ztlh158:capslock灯闪几下?
一、机器开机后 Num Lock 和 Caps Lock 指示灯闪烁,一般为机器的硬件故障报警,根据相应指示灯的一系列闪烁的不同机器的故障是不大一样的,下面是闪烁所代表的故障:
闪烁1次 - Caps Lock/Num Lock CPU CPU 无法正常运行
连续闪烁2次 - Caps Lock/Num Lock B .. (2017-10-13 23:44) 回 ztlh158 的帖子
你指的闪几次是?比如闪一次,就不闪了,还是说闪1次,过好几秒钟再闪一次?也算一次?
闪二次就是接连闪两次,过好几秒钟再接连闪二次,这算闪二次?
离线hyyqxx
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-14
去电脑城看看,到底哪样东西坏了。如果准系统坏了,寄回。
离线rovinking
只看该作者 12楼 发表于: 2017-10-14
正打算入手一个准系统呢,被你这么一说,心凉了半截
离线chigir
只看该作者 13楼 发表于: 2017-10-14
内存条,需要测试一下
离线2aaaaaa
只看该作者 14楼 发表于: 2017-10-14
回 chigir 的帖子
chigir:内存条,需要测试一下 (2017-10-14 13:55) 回 chigir 的帖子
可能是内存问题吧。
离线2aaaaaa
只看该作者 15楼 发表于: 2017-10-14
回 rovinking 的帖子
rovinking:正打算入手一个准系统呢,被你这么一说,心凉了半截[表情]  (2017-10-14 10:42) 回 rovinking 的帖子
不要怕,就是买!运气好的就没问题,笔记本主板应该没问题就看CPU和内存了,慢慢测
离线电子幽灵
只看该作者 16楼 发表于: 2017-10-14
我也买了这机器,用了一个月就黑屏了,和卖家联系他说是键盘故障通病,我拆了键盘就开机了,45买了个新键盘来换,这是通病了。
离线unicorn
只看该作者 17楼 发表于: 2017-10-14
键盘的原因。
离线weis29
只看该作者 18楼 发表于: 2017-10-18
基本就是内存的问题,要么键盘
离线r520
只看该作者 19楼 发表于: 2017-10-20
我前些天拆一台hp笔记本电脑清灰尘,硬盘,键盘,内存这三件拆下过,其他未动,主板那些很干净未动,拆硬盘主要是好奇,重点是清扫了键盘.
然后装好插电池进去,也是键盘上部的灯一阵狂闪,具体闪几下没数,按电源开关之后黑屏没反应,接着插电源再开也是如此,卸电池单用电源也开不了机.还以为坏了呢.
心想不会这么脆弱吧,hp商务机质量应该不错的,最后插上电池,电源,键盘上灯还是狂闪,按下电源键还是黑屏,不过稍微等久一点!!!,屏幕亮起,正常开机了.接下来再关机,开机就跟之前一样.
