  • 1245阅读
  • 14回复
[电源]本版最大功率12V电源拆解,12v 106A 1300W服务器电源,功率密度极高 [复制链接]
离线shiyideft
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-13
前排声明:这个帖子有在贴吧发过,我的贴吧id是wait1210day,所以请不要说我转帖之类的
前排声明:这个电源是2007年的,技术相较于现在比较落后,因此即使功率密度很高,仍然会出现许多骚断腿的操作
首先说下,这个电源采用APFC+移相全桥+同步整流的方案,其实1000w用LLC已经完全可以胜任,上移相全桥也太奢侈了点,估计是当时llc技术不成熟,才不得不采用移相全桥
好了,话不多说,进入正题。
图片下方文字为对图片的说明。
铭牌参数
外观总体
底部有个接口,估计是出厂时检测用的
拆开后全貌
两个巨大的风扇,这电源是2007年首次制造的,当时电源技术比较落后,不得不加大风扇来压温度
拆掉风扇后
ADM1041A,数字电源次级控制器,支持I2C总线,这里用作负载均分和状态上报。注意这个不是主控,主控是UCC3895。
同步整流部分,采用的是6个MOSFET,驱动电压自控制
这是主变,初级双线并绕,次级两个3/4圈的铜片,这个电源的开关频率极高,接近500Khz,所以主变才能这么小
输出ORing电路,用了四颗75A的MOSFET,ADM1041负责控制它们
辅助电源为一个单独的立板
输出-12v的dcdc小板
输出电流互感器兼储能电感,移相全桥必须元件。
移相全桥部分,也是一个立板,到这里想再往下拆就得动烙铁了
这里是APFC部分,有趣的是,APFC用的是比较器和门电路组成的,并没有使用专用芯片,骚的一批。
ok,此次就拆到这里了,楼下再来简单分析下这个电源。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
hongo M币 +5 这么大电流干啥用? 2017-10-13
离线shiyideft
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-13
首先,电源使用移相全桥拓扑,主控为UCC3895,功率MOSFET是20N60。初级PFC部分并没有使用专用控制芯片,而是采用半分立电路控制,功率管为20N60三颗并联。EMI部分有两级。次级部分采用同步整流,输出带有ORing电路,也采用了OrFET。次级主控IC为一颗PIC工业单片机和ADM1041数字电源控制器,支持通过I2C总线进行负载均分、数值采集、告警上报等功能。散热风扇根据电源温度调整
离线shiyideft
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-13
电源的输出引脚定义如图所示:
离线digifix
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-13
请。。。说说重量。。。我先哇一下
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-13
这么大电流干啥用?
离线thebadend
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-13
回 hongo 的帖子
hongo:这么大电流干啥用? (2017-10-13 22:07) 回 hongo 的帖子
+12是主要供电,CPU GPU都是12V取电的,服务器CPU单路上百瓦甚至两三百瓦,所以12V必须要大电流,5V 3.3V都是辅助供电。
离线cruisecai
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-13
能不能改成13.8V的啊
离线yleel
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-13
什么llc,移相全桥,同步整流,完全懂不起
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-14
一路走来,看了五篇帖子,终于见得庐山真面目了
内容来自Android手机客户端
离线shiyideft
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-14
茄子香蕉西瓜一路走来,看了五篇帖子,终于见得庐山真面目了<br>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
真是抱歉,编辑的时候一直说id违规,还以为没发出去
