  • 2412阅读
  • 14回复
[无线]路过小区垃圾桶不经意间一撇收获,望各位给科普一下 [复制链接]
离线xuekaiguang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-13
路过小区垃圾桶不经意,一撇收获,望各位给科普一下,不知道是什么东西,USB连接电脑可以识别
整体样子,一个USB,一个RS232串口
日本三菱的东西
好大一个散热片
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线cyberfan
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-13
是不是无线数传类的东东
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-13
貌似高频数据传输的东西
离线hoverfei
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-13
没啥有用的东西
离线fryefryefrye
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-13
433mhz的数据通信,然后用了很大的功放,估计发射功率不小。
还是有点回收价值的。
离线无敌剑客
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-13
数传电台吧 应该是200M啊
离线cruisecai
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-13
210-270 VHF段,可能是射频数据传输设备。最大功率达45W,只要有足够的高度这货的覆盖范围相当的大。
离线sup999
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-13
可以百度下“si4432”
在线tzl7278
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-13
RA30H4047M是30-watt RF的MOSFET放大器模块12.5-volt移动电台在向工作在400-470-MHz范围.电池可以直接连接到漏极增强型MOSFET晶体管.如果没有门电压(VGG进入=0V),只有一小漏电流排水和输入信号衰减的RF高达60 dB.输出功率和漏电流增加门极电压上升.与周围4V(最低),输出功率和电压门漏电流大幅增加.额定输出功率变在4.5V(典型值)和5V(最大)提供.在VGG=5V,的典型栅极电流1 mA.该模块是专为非线性调频调制,但可能也可用于线性调制通过设置静态漏电流随栅极电压和输出功率控制输入功率.
特征
• Enhancemen型MOSFET晶体管(IDD≅0@ VDD=12.5V, VGG=0V)
• Pout>30W,ηT>40% @ VDD=12.5V, VGG=5V, Pin=50mW
•宽带频率范围:400-470MHz
•低功耗控制电流IGG=1mA (typ)在VGG=5V
•模块尺寸:66 x 21 x 9.88 mm
离线双响炮
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-13
收了折腾看看,报价出不出
楼主留言:
出价合适就给你折腾
