  • 4433阅读
  • 16回复
修个剪线开关电源 [复制链接]
离线gyf007
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-14
手机发帖不便,重新编辑添加图片也不方便,再开个帖……修个剪线开关电源
深水宝买了两个开关电源,19.5V的,一个进水严重,只能拆件了,一个没有输出,拆开,测量低压没有短路,查高压,没有电容充放电,遂查整流滤波,整流桥是好的,电容也是好的,这就奇怪了!然后检查PCB,才发现整流一路断了,PCB铜箔断裂,估计是运输摔坏了!修复后通电,一阵惊喜,有输出了,高兴呀,20元两个电源,总算不亏!
还没高兴两秒,新的问题又来了,输出竟然有28伏了,还没改可调呢,不行,赶紧断电,还好电容不热!
看来还是有问题啊,电压偏高,说明调整和保护出了问题,于是查低压,PCB和关键IC都打了胶,要清理才行,这是个细活,得慢慢来……
此处省略两万字……
清理好了,查资料,找到电压采样,反馈,IC应该没有问题,电阻,三极管都没有问题,于是再次通电,带载还可以,就是压降有几伏,维修陷入困境……
断电检查,分析电路,低压与高压用两个光耦隔离,估计问题出在这里,于是通电,用镊子短接光耦输出,电压开始下降,然后就保护了,说明高压调整没有问题,于是再次断电通电,测量光耦输入电压,5.几伏,遂怀疑光耦损坏,然后短接光耦输入端,开关电源输出依然为28伏多,最终确定是光耦损坏。
于是把光耦拆下来,还需要拆一块小板,也是高低压隔离用的,不知作用,知道的坛友还望不吝赐教。
拆下光耦,手头只有817之类的,不知道能否直接替换,查了资料,有点不放心,突然想起来另外一个开关电源,也是两个光耦,低压电路比较类似,虽然进水了,光耦还是可以用的,管脚清理一下,接个可调电源,简单测量光耦,没有问题,于是替换,更换后,电源满血复活,输出19.6左右,带载时电压在零点几伏变化,属于正常,修复结束!
谢谢坛友围观,祝身体健康,工作顺利!
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+87
离线太残酷
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-14
光耦损坏不多见 不会也是震的吧
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线tonytea
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-14
图文并茂,居然0回复。顶一哈,支持楼主
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
en
离线gyf007
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-14
太残酷:光耦损坏不多见 不会也是震的吧[表情]  (2017-10-14 18:50)
光耦损坏确实不多见,一来电流不大,二来电压不高,所以一开始并没有怀疑它出问题
内容来自Android手机客户端
离线gyf007
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-14
tonytea:图文并茂,居然0回复。顶一哈,支持楼主 (2017-10-14 18:50)
谢谢谢谢
内容来自Android手机客户端
离线dinghuiwen
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-14
学习了,顶一下。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
在线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-14
谢谢分享,20元两只挺划算的,祝贺修复成功。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线5448
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-14
我家以前老电视曾经有过这问题,费尽周折啊…
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+17
离线hideaway
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-14
怪不得楼主要修,这个用料不错
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+17
离线各自号007
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-14
带主动PFC的,不错
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
