  • 4615阅读
  • 5回复
[维修]10款致胜座椅加热开关拆检维修 [复制链接]
离线imkane251
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-14
      车子刚买来不久,加热开关就有点不正常了,现在估计是那时候就渗水下去了,因为基本不用这个功能,也怕4S店黑俺,就一直没管,用到现在有7年了,今天小朋友在车里扑腾了很久,俺坐车里总觉得莫明的炽热,火热的BODY,寻思着哪里不对劲,低头一看,座椅加热开关正最高档运行,因为以前就失灵了,这次也不是很在意,以前是有加热开关有亮灯显示,但是实际不加热,这一次却实实在在感受了火热的座椅,而且开关无法降低和关闭,一点用也没有,只有熄火断电才能关闭,但是一开动电源,又自动开始运行了。
百度搜了一下,数码之家暂时没搜到这个的拆修案例,外面搜到一个教程,没我这个问题严重,看了一下,也算有了初步经验。
       别人是从排挡杆下手的,我因为水杯架坏了很久了,就直接从水杯架下面伸手进去给顶了出来
故障如图所示,马力全开加热中
回到家马上开始拆,拆还是很容易的
上面有很多的这个东西,应该是以前滴水进去引起的,两边都变成这样了,惨不忍睹啊,用干牙刷全部刷干净,不知道能不能行,装到车子上去试,一点反应也没有,拆机的时候,重新插拔试了下,能正常加热升档,但是只能升,不能降和关闭,‘,用手电仔细照着继续折腾,看能不能看出哪里有明显问题,发现细节如下
电阻的一个触点全部锈蚀,已被我用此螺丝刀全部刮掉(可以这样做吗?本人没有万用表,没有基本知识,只会瞎拆,乱看,乱试)
一些焊点呈这个样子,虚焊?
论坛里有人拆修玻璃升降开关是全部加焊处理,搞好了,我也这样瞎折腾一次?求高人指点!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线haiway
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-14
离线各自号007
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-14
离线一棒槌
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-14
离线imkane251
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-14
离线13716851963
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-19
