  • 21917阅读
  • 71回复
[工仪]玩转优利德!给UT61E加装触摸开机和自动关机电路 [复制链接]
离线cushion
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-16
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-10-17) —
又来个首创,给UNI-T UT61E装Battery board.
书接上回,为UT61E加背光板:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2239101
解决了灯板的问题,
想折腾这个表就大有兴趣了,
因为不用拉扯蜘蛛网:)
那么如何解决灯的开关问题?
如何解决自动关机的问题?
前辈们都给出了答案,比如:
@hui2868 优利德UT61E改锂电,恢复自动关机功能
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2214715
@花谢花开 优利德UT61E改单电池,自动关机,自动红外通信
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1529205
@satelives  UT61E万用表,到手就改背光,改自动关机,DIY USB数据线
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1071044
有用原主芯片的电路的,
有另外加MCU控制的。
但是都引入了好几根飞线,而且是飞到主芯片上的。
感谢前辈们的探索!
而我这次的目标是----无损无痛更改。
就是说,不希望焊接到原芯片一个脚,
因为一旦焊过,哪怕是
用3000元的JBC来焊,
也会留下痕迹,除非拿回去重新过一遍SMD:)
为什么要无痕迹?
因为听说优利德的原厂保修服务很好,
咱总不能把表搞的一团糟,丢给维修人员嘛?
要保持整洁有序,
虽然它还没被我折腾到需要回厂这个地步。。。
肯定有人说,您这是杞人忧天啊哈哈哈哈。。。
非也,我这是福尔摩斯心态作怪,不想留下一丝痕迹。
不管了,总之我要无损,无痛。可以吗?
就像照胃镜那样,听说过无痛胃镜吗。。。扯远了:)
于是,我只能是把所有的东西,
都放到电池箱了。
请看图:
看到这里,
有的朋友可能会说,
用比较器太复杂了,
直接用个MOS加1个RC延时即可。
这个简单的办法我用过,
可看此贴:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2072726
但是那样会有一段输出电压是不断下降的,
这个问题,也就是为什么用3个零件做出的风扇延时电路,
会出现打嗝的情况,当电压下降到一定值之后,就打嗝了。
如图所示:
万用表的延时开关最好不要出现这种情况,
因为电压不够的时候可能会影响测量值。
而此时使用者却全然不知道。
而楼主也实际测试过,
MOS+R+C的延时确实不适合UT61E,因为
当到延时尾部电压不够的时候,屏幕都乱码了!
所以还是乖乖使用LM358,电路如图:
浅析一下这个万用表常用的延时电路
R51 与 R52 分压提供一个0.X的电压基准给比较器负端,
R53 与 C19 构成 RC 延时电路 提供一个电压给比较器正端,
在延时期间,当正端电压高于负端电压的时候,LM358就输出高电平给控制电路,
一只N管和P管构成开关控制电路,控制电路的通断。
推挽开关通电的同时,提供电压给LM358的8脚,形成自锁,断电时,LM358也断电。
顺便来温习计算一下延时的长度吧。
与实际测量值有轻微的差别,
这是因为,电容的实际容值并非就刚好是22UF,
有个误差,而且焊接过后,容值也会有所变化。
另外使用不同的电容,它的内阻也不同。
总之计算数值与实际测量的差别在接受范围之内,
有一定的参考价值就是了。
况且随着电池电量的下降,基准电压,
以及RC的初始充电电压也都在下降,
读者有兴趣的话也可以算一算,测一测。
下面说说触摸电路,
原厂的介绍已经很仔细,
在此说明一下,
1. TOGGLE的意思,
就是设置为点动自锁,(默认为不锁)
点一下,改变一下状态并自锁,
原来高电平,触摸放开后,
变低电平,再点一下,又变回去。
2.AHLB的意思,就是设置输出的电平(默认为OUT端输出高电平),
当把AHLB连接到VCC之后,触摸有效输出低电平。
看这个视频更直观点:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ4Njc5MDA1Mg==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
以上两个电路综合起来分析,就是,
当触摸有效,输出一个高电平给LM358延时电路,
松开触摸,LM358自锁,延时一段时间后,
因为C对R放电到低于基准电压,则比较器输出关断。
废话说完了,下面开始焊接。。。
考虑到以后可能要充电,LED不能焊在触摸这边,
会突起,所以搞了个倒装:)
待续。。。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+30
kkdkj M币 +20 謝謝分享 2018-08-03
锰子 M币 +10 謝謝分享 2018-05-29
离线cushion
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-16
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+40专家+1
suhaiyuan 专家 +1 原創內容 2019-01-13
suhaiyuan M币 +20 原創內容 2019-01-13
kkdkj M币 +20 謝謝分享 2018-10-15
离线cushion
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-16
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+73专家+2
离线清池
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线tttlm
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wzj9944
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jkl1973
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-16
