  • 10849阅读
  • 37回复
[其他]拆电子烟的传感器 [复制链接]
离线5448
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-17
前天买的电子烟到货后,就拆了两个,今天把剩下的全部拆了,就图个拆电池,希望电池充电后能复活几个。
闲言少叙,上篇说了,这个电子烟原理就是利用气流传感器,在吸烟时把电路导通,用电阻丝加热过滤嘴附近的烟油。
今天把吸气传感器拆下来看看。
总体是外层铝壳,铝壳下压一个金属片,金属片下面是一个密封的带圆框的铝膜。铝膜下是一个电子烟专用集成块。
我看了看,个人觉得气流传感器就是在吸气时利用铝膜活动,使得电路导通,首先LED点亮,造成烟点燃的感觉,其次电源正极输出到过滤嘴里的电阻丝,和负极形成回路,加热烟油。
S085芯片采用ASIC设计,不会有目前的MCU方案的死机现象,也不会出现因低于临界电压而引起的芯片无法复位现象;芯片工作状态稳定,恒定输出电压3.6V,以保证抽烟时的烟雾量,并带有发热丝短路保护功能,在负载电阻小于1ohm时输出截止;省电模式下静态电流小于3uA,而吸烟时雾化片的电流大于2A;同时该芯片具有可视化的LED工作指示功能,根据不同的应用状态,在芯片启动、吸烟时间、电压检测、短路保护和充电过程中都有可区别的LED指示
[ 此帖被5448在2017-10-17 23:04重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+167 ,专家+1
12
离线ljlun
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-17
[ 此帖被ljlun在2017-10-19 15:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
离线5448
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-17
回 ljlun 的帖子
离线3012667051
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-17
离线digifix
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-17
离线90484839
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-17
离线5448
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-17
回 digifix 的帖子
离线digifix
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-17
回 5448 的帖子
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-17
离线digifix
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-17
回 温力口 的帖子
