一直听说有个神奇的电解除锈法,可上网查了半天也没找到个确切的操作方法,今天就来验证一下。本次采用的是电解碱性溶液除锈的方法。先回答两个问题:为什么没有用酸洗的方法除锈,因为酸液除锈后如果清洗不干净和保存不当,更易生锈。为什么没有用电解食盐水的方法除锈,因为盐水除锈可能对工件有腐蚀,电解过程中还会产生氯气影响健康。 第一集:
碳酸钠溶液电解除锈试验
1、除锈对象:爷爷辈的劳动牌扳手,上面的铁锈也几十年了。 2、找个容器,装200mL水。注意:金属容器不行的。水量可按需自定,只要完全浸没被除锈对象。 3、碳酸钠Na2CO3,也就是很常见的食碱的主要成份。食碱的主要成份是Na2CO3(碳酸钠)和NaHCO3(小苏打)。我这个的纯度比较高。食碱在菜场之类的地方都有卖,很便宜一斤只要几元钱。 4、我要配制10%的碳酸钠溶液,水是200mL,所以碳酸钠是22克(图中多称的0.4克请忽视),这个比例大概就行,不用精确的。如用普通食碱,由于含有其它物质的原因,可稍加大些食碱用量。溶液配比计算公式:碳酸钠/(碳酸钠+水)*100%=10% 5、水中加入碳酸钠,搅拌均匀。如采用食碱的话,可以用热水,这样食碱较易溶化。 6、电解用的电源:12V 1.5A直流电源,整个电路中串联个12V的灯泡防止短路,同时也可以起到限流的作用。12V电源的正极接个不锈钢螺丝做电极,用不锈钢做电极比较稳定耐腐蚀,如果正极用铜铁之类的做电极,电解过程中会氧化腐蚀影响电解效果。负极接需除锈的物体。因为扳手有锈怕接触不良,扳手上和电线连接的部分先用砂纸磨了下。 7、先试一下电路工作是否正常:把正负电极放到一起,灯泡亮了,说明电路是对的,此时的电流为1.2A。 8、把扳手放入碳酸钠溶液中。正负极注意不要碰到一起,正极头部的电线也不要浸到液体中,不然很容易被氧化而接触不良。 9、接通电源开始电解除锈。 10、刚开始电解,气泡不是很多。 11、10分钟后反应很剧烈了。两个电极间的距离越近,反应越剧烈。因为电路中串了灯泡,也不用担心短路。 12、第10分钟时把扳手捞出观查下,扳手表面原来比较薄的浮锈已经没有了,锈蚀严重的地方变化不大。可以看一下电源负极浸在溶液中的铜丝,也变得锃亮,所以被除锈物体一定要接在负极。
13、第15分钟,变化不大。大家可以看到电解过程中灯泡是亮的,所以两个电极间的电压并不高,电流小于1A。 14、第30分钟,变化仍不大,但锈蚀严重的地方,铁锈变得疏松。 15、第60分钟,目测变化仍不大,不打算进行下去了,碳酸钠溶液颜色变化不大,当中有一些脱落下来的铁锈。(溶液变紫红色的地方是因为给小孩滴了一滴酚酞试剂的原因,是和本次除锈试验无关的,验证的是酚酞试剂在碱性溶液中的变色)。 16、取出扳手先用清水洗一下,表面95%的铁锈已没有了,金属表面生成了一层黑黑的物质,用力可以擦下来的。 17、把扳手擦干净后看下情况,电解后的表面并不是想象中的油光锃亮的,是乌中带亮的感觉,就象镀了层膜。细看下5.5标记及板手头部仍有一些铁锈存在。 18、用钢丝刷清洁扳手,这些铁锈已经不牢固了,很容易就刷去了。 19、刷干净后马上喷了WD40防锈。整个扳手已没有一丝锈迹,看上去很清爽,那种乌中带亮的感觉很不错。细看下刚才铁锈最多最牢固的劳动牌三个字那里、以及扳手头部的斜纹,并没有在电解中有被破坏的迹象。 楼下继续 [ 此帖被csjsone在2017-10-18 09:31重新编辑 ]
