收了两个坏掉的可调电源,一个是dazheng(中文叫展怡?),一个是龙威;检查了一下,dazheng的是一个档位切换继电器烧掉了,龙威先是风扇烧掉了,导致调整管过热烧了。在维修和后期的使用过程中,发生过几次短路,调整管又爆了几次,其中一次还把可调电源带的一个设备烧掉了……痛定思痛,决定为可调电源加一个保护,确保电源在爆掉的时候,不会把连接的设备也烧掉。
前两年买了几十个国产358,后来使用过程中发现质量特别差,特别容易烧(有的甚至上机就发现是坏的),那就利用这种358进行制作,顺便消耗一下吧。
先考虑一下怎么设计保护电路。调整管爆掉后,一种情况是调整管直接截止,电源没有输出不需要保护;另一种情况是调整管短路,直接输出为51v多;在输出51v时调整管压降近似0;那么就考虑可以根据调整管上的压降,判断电源是不是坏掉了。剩下就比较简单了,一路358做电压跟随器,另一路做电压比较器,控制继电器断开电源输出。先上proteus是仿真……
在调整管电压大于2.5v(可以有可调电阻调整)时,继电器接通,电源输出,当调整管压降小于2.5v时,继电器断开输出。
实在是不会用proteus进行电路图制作,还是接着用AD吧
然后是转印、腐蚀就不说了
打孔焊接,只有0.6的钻头了,那叫一个惨不忍睹啊
使用了两个24v继电器并联(手头有不少plc里拆出的单开继电器,平时没啥用处,这次也一起消耗一下)
然后装机调试,设定的断开电压是2.5V左右,把板子拧到变压器的螺丝上,位置刚好
话说这个龙威的确是要比dazheng的设计的好一些,最起码里面很工整……
另一个电源
好了,规整到位。在调试过程中,可以看到工作很灵敏,因为调整管爆掉后,电源电源上升有个输出电容升压以及电压切换继电器工作的时间,基本可以保证及时断开输出电源。如果觉得不保险的,可以把可调电源的输出电容在换大一点。
