  • 9676阅读
  • 10回复
[电动]不作死就不会死---150w高频焊台大主机拖60w手柄实验 [复制链接]
离线yxchenlie
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-20
— 本帖被 香瑶 从 拆机乐园 移动到本区(2017-10-20) —
坛里都说高频焊台好.这不.我也跟风弄了个.快克.150w.小了焊不了大东西.所以选了150w的.
边上是曾经的60w小快克手柄.也就只剩手柄一杆了.
闲空间看到二个手柄插头一样.心想小手柄能否也在大主机上一样用呢.
鼓足勇气壮起胆==胆大心细.用表量过二支手柄的插头端数值差不多.内部接线定义估计一样.
插好.打开开关.主机显示温度.有戏.待会.到达设定.转恒温.嗯.正常工作.
毕竞是一个厂的产品.不弄太多虚头巴脑的.
拿起烙铁去烫焊锡.不对.焊柄有温升.但温度达不到化锡值.
请岀烙铁点温仪.实测发现烙铁头温度低于设定值100多度.
试着调高主机上的设定温度值.烙铁头也会升高.在主机最高值时也只有300不到.
本想偷懒.调主机.不用改动手柄.不料温度最高也不堪用且与显示值不成线比.沒实用意义.
查资料查配件.发现大手柄与小手柄所用热电偶不同.热电偶不同.热电偶不同.
其它就直接无视了.因为正常工作了.其它应该差不多.唯温度有差.换热电偶一试.
二种热电偶形状不一.长度不同.但仔细1看后.应该有替换的可能.
努力花时间.辛勤费手工.终于替换成功热电偶.
装配好后上机.嗯.辛苦没白废.工作正常.温度显示与实测一致.
顺便多说一句.150w手柄主机工作时起始功率为150多瓦.恒温时下降功率.
换用60~90w手柄时.起始加热功率也就在90w左右.基本不超功率加热.工作寿命有保证.
至此.大马拉小车实验完成.一台主机可用2柄.
手边的主机和二支手柄.
不同大小的手柄使用时肯定不一样的感觉.
就是因为这二个完全一样的插头引岀了这次实践.
上边是150w手柄感温芯.下边是60w手柄的.
替换使用时把感温芯尾端黑胶件上横向凸岀的削光.
找了一块高温硅胶皮切削下.穿在感温管上.这个位置是原件端部.
要用弹簧吊卡住.感温管耍有一点伸缩.贴紧烙铁头.
60w管端顶是用环氧固封的.温度不会太高.所以我用硅胶做个卡件.没问题.
这个就是改装好后的样子.
长岀的感温管部份就让它伸在这里.有它的不太多的空间.金属部分用高温胶带包下.
依原来尺寸露岀的感温头.
轻轻插烙铁头.碰到感温管顶时还有这点间隙.压进去还弹岀来.这感温管算装好了.
这是顺手拍下的老感温头和烙铁芯.
谢谢围观.
为了节约大家的时间和空间.我就不去拍那些可有可无的照了.
关键部份必须的.都己上传.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享 2018-06-30
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-20
离线xiw47
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-20
离线superppzx
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-20
离线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-20
离线bg4ien
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-25
离线acd1024
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-03
离线lxp000000
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-04
离线bg6idr
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-13
离线huangjunyi
只看该作者 9楼 发表于: 2019-03-13
