  • 3575阅读
  • 20回复
莫拉克36V12AH电动车充电器维修求助判断芯片型号 [复制链接]
离线lemontreenm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-20
捡了个电动车充电器,莫拉克36V12AH,被动扇热,保险、mos没烧,主芯片爆了天灵盖不知道什么型号
主要就是求助主芯片的型号
如果有坛友用的也是这款充电器,能否拍个照片确认下芯片型号。或者坛友能通过外围电路判断型号的也行。
附上充电器拆机图
外壳,标注了36V12AH
底部标签
电源板全貌(输出电容怀孕已经被我拆掉,输出端的线被我用于替换我自己电瓶车充电器的输出线了)
高压端有一颗电阻烧毁的痕迹,这颗电阻应该是mos管电流采样电阻,橙橙银金,应该是0.33Ω ±5%。
万用表测量已经开路了,判断已经损坏,需要更换。
mos管,5N60
电路板背面全貌
低压端电流、转灯控制芯片LM324
高压端电源PWM芯片,已经炸了天灵盖了,型号未知。边上还有个3X1、160的2个贴片电阻烧了,其他的完好
已经被我拆下的怀孕的输出端电容,50V 330uf
[ 此帖被lemontreenm在2017-10-30 16:44重新编辑 ]
离线最爱甜甜
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-20
主芯片就是UC3842 这个芯片和5N60 8N60场效应管是搭档
注意检查下其他东西有没有烧坏
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+25
祝百度早点完蛋
离线lemontreenm
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-20
3842芯片的话我还有几颗。
不过就凭场管来判断主芯片是否不够严谨?
离线最爱甜甜
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-20
回 lemontreenm 的帖子
lemontreenm:3842芯片的话我还有几颗。
不过就凭场管来判断主芯片是否不够严谨? (2017-10-20 15:15) 回 lemontreenm 的帖子
放心吧 这个方案是市场上最多的充电器解决方案
祝百度早点完蛋
离线kygggg
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-20
一般都是3842+358方案的,最简单的确定方法就是看外围电路。
离线lemontreenm
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-20
回 最爱甜甜 的帖子
最爱甜甜:放心吧 这个方案是市场上最多的充电器解决方案 (2017-10-20 15:19) 回 最爱甜甜 的帖子
我知道3842是最多的,就怕放烟花啊
离线lemontreenm
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-20
回 kygggg 的帖子
kygggg:一般都是3842+358方案的,最简单的确定方法就是看外围电路。 (2017-10-20 15:23) 回 kygggg 的帖子
怎么判断呢?这才是关键
离线ynqjzzh
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-20
回 lemontreenm 的帖子
市面上百分之九十以上都是这个3842方案
离线xushu
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-20
应该是3842.要想确认,找到3842的datasheet,看其典型应用电路,与这个充电器的实际电路比较下就成了。主要看VCC,GND,输出至MOS管G级的开关信号输出端等引脚脚位。全部确认下最好,总共不就8个脚么。
电子技术无处不在
离线kygggg
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-20
回 lemontreenm 的帖子
lemontreenm:
怎么判断呢?这才是关键 回 lemontreenm 的帖子
网上找到的图,你看看,注意对比几个电阻的位置。
