  • 5617阅读
  • 15回复
[焊接]DIY936焊台完成,真不容易。 [复制链接]
离线ttomm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-21
已经diy了两个白菜T12,一个用笔记本电源19v的,一个用苹果电源24V的。据说开关电源质量不好可能会带静电,损坏元件,想着手里有一块936焊台的PCB板子和1321发热芯,就想把它组装起来。找找元件,电阻有部分,电解电容、电位器、IC324有,还缺电阻,瓷片电容,稳压二极管,可调电阻,可控硅、IC1701,外壳、手柄壳、手柄线、插头插座。 于是又入手了130种电阻包,结果还有两个个电阻需要两个串联, 瓷片电容 包,结果发现体积贼小,不敢用,又重新买。324便宜,顺便也买了几个,可控硅买了BTA08-600B和BTA08-600C,好像600C更合适点。怕芯片坏,特地买了IC座。
初步完成
手柄完成,1321发热芯是4芯的,2芯热电阻,50欧,2芯发热芯,3欧,一芯接地,查资料确认没有正负极,对照电路板,确定各脚位置,这个插头不好焊接,把表面用刀挂掉一点才行。
起先买了航插,结果孔位不对,又买了白光插座两套,结果插座孔位还是不对,好在白光插座脚细,可以用钳子弯一下,也算能用了。
发热芯是吴凯那买的,据说是京瓷出品,上面只有一个3字,是导电的,自带焊接片,弹簧很细。有一条槽。发热芯跟手柄感觉不配套,发热芯在手柄里卡不严,线一拉会将发热芯忘下拉出来,得想办法卡位。
可控硅、IC324、IC1701都是国产,淘宝标的都是进口,找不到靠谱的卖家,将就了。
这个1701最不靠谱,买了2个居然一个坏的,害的我到处找原因,查了两天,换上另一个就好了。
变压器收的937焊台里的,主板修复失败,用在这里了。次级接线、初级开关板一起移过来了,937是三线,0-13.5-27V,取两线27V,还有一线悬空就是了。
完成,装壳,没有测温仪,万用表大致调了一下,设在200°融化焊丝。
最后上一张资料,当IC C1701C损坏时,这里各点电压测量均正常,但是手柄不发热,指示灯不亮。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+77专家+1
离线纵横
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-21
离线pnweibin
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-21
离线chowliang7
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-24
离线中大哥
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-24
离线bioxia
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-04
离线zxl6668
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-26
离线中大哥
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-26
离线客家人
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-26
离线AlvinWHC
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-17
