  • 2797阅读
  • 9回复
[手动]随便晒晒手头的一些螺丝刀++++M [复制链接]
离线yydys
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-22
周末,随手翻翻手头的螺丝刀,逛数码之家几年,也有了点工具控的意思,买螺丝批有点上瘾,虽然都是些便宜货,够用就行。
这个是6.5包邮的棘轮螺丝刀,包胶,内部可装4个短的批头, 我用它来配合一大堆6.3mm批头,可惜握把截面是椭圆的,要是是正圆就好了
上面螺丝刀是淘宝上 比较普遍的4mm螺丝刀套装里的手柄样式,头部比较重,可伸缩,尾部旋转。 话说用了那么多年,我从来没用过 螺丝刀的伸缩功能。
拆玩具遥控器之类的小玩意 简直就是神器, 唯一的缺憾就是 因为是批头质量太差,怀疑都没有热处理。只是涂黑处理而已, 一直用的比较小心。手里有2把。上次用家里的煤气灶给螺丝批头 淬火,其实也不懂,就是烧红之后放机油里冷却,发现硬度没什么改善,是烂泥扶不上墙材料本来就不好还是 烧的方式不对??
这个是论坛里tank的,当初眼馋论坛神器,遥不可及,就买了他家的,批头还过得去,手柄比较重,拿在手里质感还是不错的,但是螺丝刀
毕竟是那来用的,拧螺丝的手感一般,甚至还不如上面的淘宝套装。所以我对论坛神器也就算解毒了。
[ 此帖被yydys在2017-10-24 16:31重新编辑 ]
离线digifix
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-22
离线klop
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-22
离线yydys
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-22
回 digifix 的帖子
离线digifix
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-22
回 yydys 的帖子
离线anew888
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-22
离线toystory533
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-22
离线ly9577
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-22
离线pnweibin
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-22
离线yydys
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-22
回 pnweibin 的帖子
