  • 5148阅读
  • 28回复
[电动]喜利得大炮SIW 22T-A [复制链接]
离线qrb0
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-22
入手一个喜利得SIW22T-A的大炮,上家换过外壳的机器,这货有450NM的扭力拆开看看。
上家换的新壳,外观很过得去吧。
另一面看看。
拆开看看,里面没有外面那么美了。这里电机的走线位置是错了的,经常使用,振动容易造成线破皮。
看看这个电机,里面的碳刷很多,看来这大炮使用得不是很多。
这面螺丝固定都是4颗。
拆出看看,和喜利得的小炮没有区别,只是每样都放大了。
冲击部分,没有磨损。
这面和普通没两样。
这里也差不了 多少。
看完后,加点油都装回去。
这里线要这样走。
和14的小炮合个影,个头就要大很多了。实际上这个大炮能用上的地方很少,扭力太大,只有下轮胎用了。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+30
离线zzfrafale
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-22
离线zksa
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-22
离线523365516
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zksa
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-22
回 523365516 的帖子
离线413635227
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-22
回 zzfrafale 的帖子
离线asiafox
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-22
回 523365516 的帖子
离线413635227
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-22
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-22
离线zksa
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-22
回 学徒——小梁 的帖子
