  • 14655阅读
  • 12回复
[SMI]组装NW388 on SM2246EN NGFF2242及2260 SSD的笔记 [复制链接]
离线mon_20xx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-24
组装NW388 x2 on SM2246EN NGFF2242及2260 SSD的笔记
我不喜欢说 “做U盘” / DIY U盘 / 做 SSD"!
因为我想一般DIYer也没这个能力 “自己做”!
所有的材料都是现成的,我做的只是 “组装” !
和组装电脑一样,买主板 买内存 买CPU.... 然后是组装和装系统...
所以是组装电脑,不是 “做电脑”
材料:
NGFF2242 SM2246EN+SK HynixH5TC4G63AFR (512MB)
NGFF2260 SM2246EN+Nanya NT5CB128M16FP (256MB)
NW388*6,(a.b.c.d.e.f)
先开始2242:打算贴2颗,共256GB
先贴(a)有主控那面,ID正常识别:2C,A4,E5,3C,A5 自动识别的型号有5个,
我手动选了(MT29F1TG08CUCAB)L85A
开卡11秒Error:zero channel number
跳线问题,默认Toggle,要去掉背面一颗电阻。
转接卡用IS621及JM20329均可,有时候要短接ROM Code,有时候不需要...
用EN的工具Q0824A开卡过了,在USB3.0转接下,测试通过
在SATA3.0下,测试会掉盘,ASSSD速度大约350/170,约690分
换了几个版本的工具,尝试过RAM的速度调330/380MHz,
或将RAM容量调128/256/512MB ,
将量产工具里的SATA速度调到3GB,也是一样掉盘。
用2246XT的工具Q0522A开卡(当没Cache用),开卡通过,
ASSSD速度大约320/150,约390分,
用urwtest_v18测试校验不过,测试多次均有1~3MB的错误。
用2246XT的工具O0609A开卡,测试通过,开始贴另一颗(b),
继续用2246XT的工具开卡,ASSSD速度大约500/260,约580分
用2246EN的工具N0711A开卡,ASSSD速度大约520/310,约920分,然后....掉盘了...
用2246XT的工具O0609A开卡,又测试通过!明显Cache坏了??
之前的校验不过是坏块问题?工具显示坏块只有个位数...
其实我是来骗M的
[ 此帖被mon_20xx在2017-10-24 17:39重新编辑 ]
离线mon_20xx
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-24
[ 此帖被mon_20xx在2017-10-24 12:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
hongo M币 +5 原創內容 2018-07-02
离线wulishui
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-24
离线mon_20xx
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-24
离线2017shuma
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-24
离线lozy3
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-24
离线654597269
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-24
离线umifind
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-25
离线goodffd
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-25
离线mon_20xx
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-25
回 goodffd 的帖子
