  • 6079阅读
  • 60回复
[电源]『饥又寒解牛』折腾一只坛友的S-350W-12改装的可调稳压恒流开关电源。。。。。 [复制链接]
离线温力口
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-27
标题:『饥又寒解牛』折腾一只坛友的S-350W-12改装的可调稳压恒流开关电源。。。。。
祝坛友鸡年大吉!!!!
1、一位广东坛友折腾的一台可调稳压恒流开关电源,寄来让我帮折腾折腾。
祝坛友鸡年大吉!!!!
2、怎么跟我原来折腾的这个长得这样相似???难道是同胞兄弟???我这台电源,输出30V15A,平时用不到这样大的电流,只是偶尔用下。
祝坛友鸡年大吉!!!!
3、对电源进行解剖。
祝坛友鸡年大吉!!!!
4、怎么还有一只继电器在里面?检查后才知道是用于短接推动对管集电极的。改可调不需要这样短路推动管的,把它拆了。
祝坛友鸡年大吉!!!!
5、保险爆了,NTC保护电阻也炸了,换上一只黑色的。。。。
祝坛友鸡年大吉!!!!
6、检查辅助供电电源板,输出正常。
祝坛友鸡年大吉!!!!
7、板子背面。
祝坛友鸡年大吉!!!!
8、功率开关管没了。少了一只功率开关管基极输入电阻,重新换上一对。
祝坛友鸡年大吉!!!!
9、调压、调流电位器接地位置不理想,改到494芯片7脚附近。
祝坛友鸡年大吉!!!!
10、旋转调压电位器,2脚电压可以从0V到2.5V变化。
祝坛友鸡年大吉!!!!
11、旋转调流电位器,15脚电压可以从0V到0.05V变化。
祝坛友鸡年大吉!!!!
12、测量8、9脚有25KHZ的PWM脉冲输出,说明芯片正常的。
祝坛友鸡年大吉!!!!
13、拆开电压电流显示单元看看,接线正确。电位器是多圈的,比我的高级多了。
祝坛友鸡年大吉!!!!
14、通电试机,电压调节正常,可以从0V到15V连续调节。
祝坛友鸡年大吉!!!!
15、把电压电流显示单元固定好。
祝坛友鸡年大吉!!!!
16、把这辅助电源板用电工胶布和纸板做好绝缘。
祝坛友鸡年大吉!!!!
17、装机完成,再上电试机。电压正常,但不能调流。
祝坛友鸡年大吉!!!!
18、输出电流可达30多安,负载导线发热,把接线柱塑料套烫了一个口子。
祝坛友鸡年大吉!!!!
19、再拆机,检查不能调流原因。原来这负载回路没有经过取样电阻。
祝坛友鸡年大吉!!!!
20、再通电试机,15脚电压能调节,但还是不能调流。
祝坛友鸡年大吉!!!!
21、怎么会这样呢???当有电流流过取样电阻时,就会产生负电压,需要电位器中心抽头的正电压来平衡它,以保证15脚电平为0。怀疑494芯片局部损坏。换上一块新的芯片,故障依旧。我想静静。。。。。静静,你在哪里???你知道我在想你吗???
祝坛友鸡年大吉!!!!
22、想静静,但百撕不得骑姐!!!再仔细检查接线情况。原来这辅助电源的负极接地位置不正确,辅助电源的回路电流在这段地线上产生的压降高达50毫伏左右,这电压足以抵消负载电流在取样电阻产生的压降。负载电流在取样电阻产生的压降为1mV/A。30A的电流,只有30mV压降,造成15脚电压均在0V以下,不能恒流。
祝坛友鸡年大吉!!!!
23、把该接地点改在图中位置,可以调流了。蓝色圈内为辅助电源的正极接入点,通电试机,所有功能正常。
祝坛友鸡年大吉!!!!
24、恒流控制的接线图。
祝坛友鸡年大吉!!!!
25、看到坛里的大神都在玩婊,我也想做个表弟,但对这行七窍通了六窍,不敢玩,我只在旁边看看热闹罢了。
祝坛友鸡年大吉!!!!
谢谢坛友的支持,谢谢坛友捧场,欢迎坛友拍砖。再次对坛友说声谢谢,祝坛友们工作顺利!!心想事成!!『饥又寒解牛』折腾一只坛友的S-350W-12改装的可调稳压恒流开关电源。。。。。『饥又寒解牛』折腾一只坛友的S-350W-12改装的可调稳压恒流开关电源。。。。。祝坛友鸡年大吉!!!!THE END
[ 此帖被温力口在2017-10-28 03:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
阳光使者 M币 +13 温总技术高超啊!.....想不到温总也是表哥!我也喜欢表的。 2018-07-02
离线飙风人生
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线turefeihong
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线liumiao73
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线411183343
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线azzajazz
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线3012667051
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线kygggg
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lmnwanan
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线turefeihong
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-28
