  • 7661阅读
  • 18回复
[音响]利用电脑,废物利用,搭配一套合适的音响系统 [复制链接]
离线fpbx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-28
说下,本人系木耳,下面的系统,非土炮也非洋枪,都是些废物拼凑起来,走了一些弯路,最终成型后,个人耳朵已收货,4星好评,那些金耳朵,玄学派请无视。
这套的主教
音箱
功放
声卡
电源
dsp
大多数骚油都认为电脑出来的音源就听个动静,mp3级别的能折腾出啥花来。。。pwm功放冷硬。。。创新声卡,虾扯蛋之王。。。。老飞乐喇叭,完全就是另类。。。不幸的是,我这里都有。。。开始折腾吧。。。如果音箱是天然极品,还折腾个啥,直接接音源了事。。。
家用的音响,频响范围宽,曲线无峰无谷,瞬态好,失真小,体积小,便宜,森破,耐拆,只要符合这几点,不会差到哪去。特别是体积,玩巨无霸玩怕了。。。这年代光驱已成古董,平时最好找的音源就是云音乐、酷我之类,虽然mp3有损,随手拈来优点不可取代,这套定位就是家用桌面级的网络音乐平时网络音源为主,偶尔温度上来了,也听听ape,体积上图个方便,轻巧,那种家里摆一对巨物霸,一年听不了几回的骚年,很搞笑。。。
最早设计电子3分频,低音箱子用2阶带通,就是喇叭在箱子中间那种,选来选去,最差都要用到234xl之类24倍频程3电子分频器,这玩意蛋疼,卡农平衡差分进出,意思就是后面功放改成pbtl模式才行,严重违背了森破原则,那一堆功放阵和一个满是旋钮的电分,看着有密集恐惧症。。。8寸带通低音体积惊人,折腾下来又是个巨无霸,怕了,否
后来转向光纤全数字化方案,搜了下马云家的,像样的起步价600,折腾完都1000+打不住,木耳也没收过此类货,靠不靠谱也不知道,对比之下,金鞍陪老马,等成熟了再说。。。否。
大约两年前买过2个pmw模块,一块tda7498e,一块tpa3116,一直没找到合适外壳,属于半闲置状态。拣起来继续用,最早用tda7498e,说真的没有tpa3116靠谱,太烫,30v标压下半个月,电容居然鼓了,怕某天放鞭炮,就换成上图中功放那个样子,很丑,一年下来,再也不担心boom,中途用过一段时间的tpa3116,感觉比7498稳定,可能用的是老式全波整流电源,电容也够大,虽然只有24v,小音量声音还算耐听。
电源最早打算用升压模块,从电脑本机电源12v输出升压到32v供电,事实上证明完全错了,共地干扰无法忍受,咋折腾都没用,单独买了个32v10A的pwm电源搞定。
最早设计的系统没考虑用电脑做dsp,就用了个xr1075 做bbe,后来接上ct4830,玩上了参量,bbe完全多余了,最不能忍受bbe对声场定位的破坏,于是拿去另外配其他喇叭,用回改装过的tda7498,于是这套器材附产了一套独立功放,电源用老式惠普打印机电源,24v变压器,估计最少50w ,平常家用推3116无鸭梨,
电源就不用说了,标准开关电源,这是系统中最后一个买的,24-38v可调,10A,后来证明真没必要买这么大的,5A足够了,电源输出18w都可以拆桌子了,开足了是拆楼的节奏。
装备用线材,全部是废旧电子垃圾剪下来,短接和音箱用网线双绞线,听起来有点扯,不过要说明下,这些线材很多都是10年前留下的工程系线材,无氧铜级别,到现在铮亮,比现在市场卖的靠谱,
最曲折的就是这个箱子,弯路不少,原来是一对恐龙号角,高达1.6米,摆在家里实在碍事,后来老妈找个茬把音箱壳扔了,拆下6只喇叭闲置至今,低音老飞乐8寸橡皮边,灵敏度尚可,记忆好像是96db,下限45HZ,额定输入80w,q值忘了,反正是低阻尼。中音是桶形钛球顶,现在已经完全过时,这套没用上,居然和那套tpa3166+xr1075bbe配成一套全频(伪全频),以后有时间再讲
不要问着两喇叭咋这板像,俺家熊太郎的魔爪。。。凡是亮的反光的凸出来的,没一个能逃过。。。不要问这么创意球顶哪里买的,俺这个心疼。。。
这个低音缺陷很多,主要是中音峰问题,曲线有点怪,中音声压高得离谱,按理说8寸喇叭中频应该很木感觉,这个听来居然打头,据说是飞乐照抄德国一种扬声器的版本,用手机频谱分析,900hz+左右有个明显的峰,理论上这种软边阻尼很低,完全不适合做倒相。。。注意到没有,配套用的是pwm模块,这种伪数码功放声音很硬,低音干脆,不拖泥带水,俩不正经二货碰在一起,美好事情即将发生。。。要是模拟功放+差一点电源,估计低频会乱成一团。
高音飞乐钛球硬顶,很满意的一个高音,音质说真的无可挑剔,最近从网上买过两次,有软丝膜,也买过一样的钛硬膜,没一个能操过的,毫不犹豫用上,分频是最简单电容分频,不过电容容量很小,试下来,1.5微金属膜无极高频电容最合适,而不是普通的2.2无极电解。
上次恐龙号角高1.6米,重40公斤,按一个德国人设计做的,摆在家完全两黑金刚,,,,目前烧已退,小巧实用出发,朋友送了几瓶酒,精华孝敬老爸,糟粕留下了,看见了没,箱体就是酒盒子
这箱子咋长成这样啊, 是的,有些是无奈,有些是测试下来,实践证明最适用
最早是设计成一个8寸密闭箱,做好低音潜不下去,本来700hz就有个峰,没<80低音、中低音打头,实际装上完全无法入耳,后来打开后盖,利用后盖和前壳的差,形成自然的倒相腔,一下声音就对路了,顺着调了几个位置,最后试出来这个比例最靠谱。
这是啥结构,书上好像没见过,暂且叫无解构吧,用的是成品箱子,形状大小没得改,试过密闭,这么小的密闭,低频完全不行,开放后盖,更不像话,哪有光屁股的,当下流行露一半,露1/4,接上pwm功放,用软件模拟一个45HZ的正铉,一点点的移动箱子后盖,找到听感,再加大输出,失真最小,停,就这位置。
说起来简单,实践调教很难,25-45低频振动,力量比想象的大,打得盖子啪啪响,听起来和失真混淆,口子开小了,低频下不去,太大了,纸盆乱甩,估计每种喇叭和箱子都有个不同最佳开口量,只有自己摸着来,试过堵住左后面的缺口,低音失真会变小,不过久了那块板被活生生震了开来,图个森破,拿掉了事。
高音位置很变态,这个没辙,正面没位置,这样装也有好处,避免了同频衍射问题,正确的摆放姿势是听者在中间,高音面对听者,高出来的那块背板在最外。。。确实有点奇葩,不过听了听,乐器定位很清晰。可能那块高出来的板子起到反射作用了。。。
箱子就这样废物利用做好收工,只是稍微解决了这么小的容积低频下限问题,绝非完美,频带不平依旧没解决,下面会提到dsp参量均衡,用软件解决峰谷问题。
箱子缺陷多了去,轻,本振,低频不足,中频峰。。后面会提到用软件补偿这些不足,35-50低频震动很大,最离谱的是低频大音量居然能跳起来,下面加胶质脚钉必须得,懒得弄,找了块泡沫垫起来了事。
功放部分没啥技术,很成熟的pwm模块,很多骚油都列为臭肉级别,是的,确实有很多不同模拟功放的特点,音色冷硬,电源够情况下100hz以下干脆利落,是缺点也是优点,配合低阻尼的箱子比较顺,下图是我用的一些模块,因为太简单,随便捏把捏把就用了,严谨派别见笑。
这是另外一个,tpa3116
7498很容易坏,这个是很早以前boom掉的一块,先电容爆了,后来芯片也烟花了
7498 和3116比较起来,7498功率大,容易坏。3116稳定些,上面有张图,3116全是灰,装好就没动过。7498因为默压高,原装电容35v,可能现在电容耐压水分太大,30供电,1个月就鼓了,买了俩50v的,脚故意留长,保证不被那4个滤波电感烫到,玩这个的都应该能看出为啥这样做,
家用个人推荐tpa3116,耐操,上到26v,安全稳当,可方便的变为PBTL,功率35w,比7498小点,足够了,开足35w,100平方内拆玻璃没问题,家用大多数时候不会超过8w,音质方面别听忽悠,两个差不多,木耳基本听不出来。
大约在1年前吧,当时这套还没打算用电脑做音源,用的是DLNA音源+蓝牙音源,箱子放出来的声音很难入耳,没办法加了音调,前后用过LM1036N,XR1075,后来都觉得不好,废弃,原则上这些音调能不用尽量不用,对系统声音真实性破坏大于收益,在要求不高的伪全频装备上还是可以的,各路神仙做参考吧
1036,最简单便宜的音调,音染小,直流音量控制是亮点,因为功放模块大都不带音量电位器,1036其实用得最多就是这个功能,有个提醒,1036默认用12v,音质有点差,想办法提到15v,会有惊喜。放心,至少一年内不会烟花
xr1075,比较流行的bbe,音质凑合能用,对声场定位的破坏表示完全听不懂,低音补偿变态,配单喇叭伪全频不错,恶补高低音,反正那种级别也不讲究啥声场,
声卡是出了名的臭肉CT4830
live 系列最低档的,4.1 ,xp时代的产物, 很长一段时间,没驱动,吃灰去了,严重鄙视创新,奉劝以后想买创新神卡的朋友,别碰创新公司,整个一流氓,哪有自己孩子都不管的。从16一直用到这块,再没买过创新任何产品,吹上天也无视,从此与创新over,自从kx3552 64-5.10.0出来后,此老卡满血复活。感谢kx项目组成员。。。不是黑创新,卡卖的都是天价,哪有自己产品隔几年就不开发驱动了,os升级了,驱动没下文了,摆明坑人,别骂螃蟹如何烂,看看螃蟹的驱动包,再老的芯片,驱动拉下过没有?完全就是公司品性问题。。。创新,名取得不错,重创新人吧,完全不靠谱。老鸟无视。
用这块卡,就图个kx驱动支持10k1芯片,理论上声卡上的电解可全部换成胆电解,高频会好很多,我在isa时代的sb16上试过,现在退烧了,没激情了。。。凑合用。。。
从kx3550-3551-3552各种版本10k1驱动试了一圈,感觉w7 64下最稳定的是kx3552-64,用了半年,没死过机,靠谱,3551-3550都有各自问题,主要是假死,还有些插件,不知是不是兼容原因还是水平太低,死活用不了
以后会用到的部分软件
频带测
波形发生
音频示波器
dsp连线最好自己弄,默认的连线没法用的,
没啥用的插件一律cut,4830通用寄存器很小,完全不够,音调部分最差用到p5,在均衡和滤波器里面,那种段位均衡就别用了,玩具
参量均衡比较好用,比段位均衡强大,低切、高通,带通,,,, 功能多多,爱咋玩咋玩,配了不下10种曲线,用这个可以把器材的峰谷缺陷全补回来。。。。
常用的至少6种 装好后要校准,做的时候没截图,补一些示意图,
善用扫频和记忆功能,能很快在上面的图中找到峰
目标很森破,箱子太垃圾,用参量尽可能拉平曲线,明眼人一看就会得这个补偿很变态,是那么回事,这么小的箱子,低和高不这样拉咋行?35以下基本不可能了,切掉,免得纸盆乱晃悠,其他的在校准后按自己口味慢慢调,注意用两台机器,另外一台的话筒和采集很重要,尽可能用动圈+运放+line in,自带的驻极体也可以,不过本来就有畸变,
kx驱动还有很多插件,DSP功能强大,民用足够了,要是10k2芯片的卡,玩法多了去。。。。这块4830是k1芯片,寄存器小得可怜,很多插件加不上,目前只是用了eq一种,可以玩的还有很多,感兴趣可以自己慢慢研究,移相,动态扩展、都是好玩意。。。kx的路由咋玩,建议看下说明,不是想象那么复杂,如果英文好,很容易玩透了
这步搞定,基本可以进入测试阶段,注意测试最好找ape和wav格式,mp3确实有差别,320K采样都听得出来,平时听网易云、酷我之类随意了,测试部分主观因素影响很大,黑木耳、银耳玩法完全不同,调的时候相信自己耳朵,远离那些搞玄学的。。。
先测100以下超低频和瞬态
Arvb 专辑:Arabian Trap 歌手:Smare
ARABIA 专辑:ARABIA 歌手:V.F.M.style
Seizure Dance 专辑:Middle Eastern Jungle 歌手:Dan Farber
Flame 专辑:Karate歌手:Antiserum / Mayhem
能搞定这几首,声音不破不浑,100hz以下低频部分基本可以收货
>250HZ中低频
Lost Four (Instrumental) - instrumental 专辑:The Platinum Collection - Deluex Edition  歌手:Enigma
Reflejo de Luna 专辑:Putumayo Presents: Latin Lounge 歌手:Alacran
Perceived Reality 专辑:Hagakure EP歌手:Boot / TZR
250hz以下干脆利落,不拖泥带水,离喇叭10米以上,不打头,中低频基本可以收货
中频人声
Besame Mucho 专辑:Boleros Canciones Recuerdos 歌手:Nana Mouskouri
Ninna Nanna 专辑:Magnificat歌手:Giorgia Fumanti
Sérénade De Schubert 专辑:Les Triomphes De Nana Mouskouri 歌手:Nana Mouskouri
In Aankhon Ki Masti 专辑:Umrao Jaan 歌手:Asha Bhosle
定位清晰,耐听,不扎耳朵。搞定这几首,人声收货
6K中高
Fairy Tale 专辑:The Heat 歌手:Toni Braxton
Underneath Your Clothes(现场版)专辑:Live & Off the Record歌手:Shakira
齿音清晰,定位清晰,10米外不刺耳朵的,6-8k左右收货
瞬态和泛音
川の流れのように 专辑:HEAVEN’S GRACE 歌手:谷本光
pwm功放和电子管,场管最大差别就在这里,完全看各人口味,可能我的耳朵被这套音响煲好了。。。先收货了吧
10k以上高音
硬球顶拿手菜,免检直接收货
设计电源的时候按满100wX2满功率计算,实际用下来根本用不上,平时功放静态30v。0.4A,跑到0.6A已经拆桌子了,只是因为这个300w专业电源买都买了,利用上而已,实际可以用12v废开关电源12V加4A升压模块升到32V足够用,唯一注意的是要独立电源,别打主机电源主意,没门
有空再聊音源,我的DLNA挂了,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2118698  求各路神仙指点,谢谢
[ 此帖被fpbx在2017-11-16 14:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+34
离线fpbx
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-28
[ 此帖被fpbx在2017-11-17 12:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线xjsxiao2004
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-28
离线coffeebin
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-28
离线zzhmyson
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-28
离线shijian_asd
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-28
离线janhou
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-28
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-28
离线1138418564
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-28
离线fpbx
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-28
[ 此帖被fpbx在2017-11-17 12:03重新编辑 ]
