  • 2462阅读
  • 10回复
[手动]改造短萝卜头1/4双头批手柄通杀所有1/4 6.35MM手柄。 [复制链接]
离线pnweibin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-28
Lanshi 612
网上看到这种短把萝卜头双头批,插筒是钢珠卡位的插批头很紧很稳固,而且把手外形珠圆玉润很有好感,感觉能通用单头1/4批头,问了好多商家,有的商家客服说不能插单头,有的说能用,所以入了一把试试。
双头批到手后插筒生锈严重,里外都是锈,把手很多划痕磕碰,本想退了但商家说寄错送我了,所以除下锈凑合着用
试插单头1/4,结果发生遗憾,把手插深设计过深,50MM或75MM长的1/4批头插到底,批头六条边无法被带钢珠的插筒卡住,打滑没法拧螺丝,而100MM长的批头倒是能用,个人估计是厂家故意设计较深的插深好让手柄无法兼容单头1/4批头。
想了N天,有哪些方法能让这种手柄能兼容较短的1/4单头批,本来想过用502胶罐进手柄里减少插深,但手柄插筒较深根本无法把握用胶量放弃了,后来灵机一动有了,最近老关注磁铁粒,不是还有强磁铁么,马上去马云家买了一些。
刚开始无法精确估计要减少多少MM的插深,才能让手柄完美兼容50MM的1/4批头,所以为了保险磁铁只能买1.5MM厚度的。
最后测出来了,5颗X1.5MM厚度的磁粒刚刚好,长度刚好是7.5MM。
试着插进去挺好,由于有磁铁垫底减少插深,1/4批头的六条边刚好能卡住插筒六条边,挺稳固这下不打滑,不过稍微有些松动的缝隙不影响使用。如果要兼容25MM的1/4批头只要叠加磁铁的长度即可。
强磁加钢珠卡位的1/4迷你手柄改造完成,要吸个挖耳勺很轻松,螺丝更是不在话下。
而且比进口的强磁1/4批头手柄多一个钢珠卡位,批头卡得更紧。
要知道买一个进口的PB和威汉的强磁迷你1/4手柄那可是要花费一张毛爷爷出头的价格,俺几块钱就给解决了。PB威汉你们尽管品牌溢价吧。
[ 此帖被pnweibin在2017-10-28 21:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+48
离线jj53530
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-28
离线pnweibin
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-28
回 jj53530 的帖子
离线chigir
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-28
离线asiafox
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-28
离线dinghuiwen
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-28
离线pnweibin
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-28
回 chigir 的帖子
离线xyk123456
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-28
离线pnweibin
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-28
回 asiafox 的帖子
[ 此帖被pnweibin在2017-10-29 20:20重新编辑 ]
离线pnweibin
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-28
回 dinghuiwen 的帖子
