  • 13190阅读
  • 31回复
来来来,大家讨论讨论5V单片机驱动12V继电器的问题 [复制链接]
离线chenhuimzk
只看该作者 20楼 发表于: 2017-10-30
回 snowrose2000 的帖子
snowrose2000:光耦直接拉到单片机供电5V不就好? (2017-10-29 23:25) 回 snowrose2000 的帖子
那隔离   是不是没意义了啊 同一个电源 隔离 有效果?????
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线twtfn
只看该作者 21楼 发表于: 2017-10-30
哪种都行吧,三极管,光偶都没有问题,都可以,没有人会保证你电路可靠,都能用,看你花多少钱解决可靠的问题而已,不花钱学到的就是能用而已,比如光偶根本不可能实现的东西,太贵了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线温力口
只看该作者 22楼 发表于: 2017-10-31
回 twtfn 的帖子
twtfn:哪种都行吧,三极管,光偶都没有问题,都可以,没有人会保证你电路可靠,都能用,看你花多少钱解决可靠的问题而已,不花钱学到的就是能用而已,比如光偶根本不可能实现的东西,太贵了 (2017-10-30 22:04) 回 twtfn 的帖子
满篇歪道理,正是天朝特色产品思想源泉!
不花钱照样能学到专业知识。有些花了不少钱的大学生,毕业了,只学会打游戏和泡妞,毕业论文只会抄。电路 的可靠性是设计者需要考虑的,不是靠别人来保证的。少花钱办好事,方针是对的,但这是要质量和安全的前提下实施的。你能少花钱做好产品 ,才能体现你的聪明才智。如果花少钱,做不合格产品,你是奸商无疑!还有,第一个电路是不合理 的。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线snoopy8008
只看该作者 23楼 发表于: 2017-11-01
    建议加强一下三极管的基础知识,这样才能正确的应用。
    图1,继电器不会释放,还能通过继电器线圈和三极管PN结向单片机的电源和P1.0灌电流进去,很可能烧单片机。
    图2,你已经知道你的单片机上电复位会有个短时高电平,那么继电器误动作是必然的,而不是“有时”,偶尔“正常”是因为误动作时间短没被发现,这个误动作是没办法通过加电阻来避免的,R2是为了防止漏电流或干扰信号被放大而误动作的。
    图3,如上,NPN的基极需要对地一颗电阻,防止漏电流或干扰信号被放大而误动作。
    图4,图5:PNP三极管做开关管用,用在电源+和负载之间;NPN做三极管做开关管用,用在负载和电源-之间:这样,三极管发射极和集电极之间的压降才会最小。图4三极管导通时压降至少1V,马马虎虎能用;图5三极管导通压降至少8.6V,只有极少数继电器才可能吸合,但工作已经很不稳定了。你说的“大神”不懂三极管呃……
离线zzy_85569381
只看该作者 24楼 发表于: 2017-11-01
回 snoopy8008 的帖子
snoopy8008:    建议加强一下三极管的基础知识,这样才能正确的应用。
    图2,你已经知道你的单片机上电复位会 .. (2017-11-01 22:52) 回 snoopy8008 的帖子
那你科普几种经典电路,我们学习一下啊
伟云科技
离线snoopy8008
只看该作者 25楼 发表于: 2017-11-01
    其它电路就不画了,明白了图4其它几个应该也就知道是怎么回事了。
    先说下图4为啥不好,图4工作在放大状态下。光耦的ce有压降,三极管的be有压降,R1还有压降,而三极管的ce压降是这三者之和。
这样设计,虽然凑合能用,但没有节约任何元器件,反而不容易理解和计算,继电器的工况还跟三极管的放大倍数有直接关系,不应推崇。
如果坚持用PNP,那么4-1
如果用NPN,那么4-2
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线snoopy8008
只看该作者 26楼 发表于: 2017-11-01
回 zzy_85569381 的帖子
zzy_85569381:那你科普几种经典电路,我们学习一下啊 (2017-11-01 23:36) 回 zzy_85569381 的帖子
    要理解三极管的原理,最好是看课本;最经典的电路还是看课本,好像是初中物理还是高中物理最先接触的吧?不记得了。我是从垃圾堆里捡的课本提前自学的,啃了好多天才摸着一点点门路的。百度搜的原理,我感觉好多介绍的都是皮毛,不够系统。
    如果没有那个精力和毅力,还不如找两个正确电路死记硬背一下。开关状态就是那么简单的应用。
    这么晚还回你这个帖子,是因为类似你图4的电路出现在我们用的设备上,二把刀的厂家飞线飞的乱七八糟,从错到对的各个版本都在我们设备上,有感而发。
离线wyf2001
只看该作者 27楼 发表于: 2018-01-12
我想用车载导航的USB口当触发电源,控制继电器,控制长电,结果导航关机USB还有5v虚电,由于三极管基集导通电压很低就可以导通,导航关机后继电器还会吸合,导致电器还会通电,大师们给个意见
离线wyf2001
只看该作者 28楼 发表于: 2018-01-12
回 wyf2001 的帖子
wyf2001:我想用车载导航的USB口当触发电源,控制继电器,控制长电,结果导航关机USB还有5v虚电,由于三极管基集导通电压很低就可以导通,导航关机后继电器还会吸合,导致电器还会通电,大师们给个意见 (2018-01-12 13:37) 回 wyf2001 的帖子
解决了,我用继电器通断的是负极,只要一吸合,负极就和导航里的负极联通,所以就不断电了,应该继电器控制正极就可以了,不知道大家能看明白了
离线dianziguan
只看该作者 29楼 发表于: 2018-01-12
我会选图4,看起来舒服。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
