  • 14464阅读
  • 141回复
[照明]做个调查,供电系统更换智能电表了,无频闪的灯具,视在功率更高,您还会选择吗? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-28
本次投票已结束
最多可选2项,共有53人参与,
10(17.86%)
34(60.71%)
12(21.43%)
低功率因数的电源,整流电流后面是有一个电解电容的.优点是无频闪,但由于功率因数低(PF),会有一个无功功率,同时,灯具的输入电流会更大,这样的话,对供电部门的电网负荷,相对来说会更大,以前用老的电表,只是检测有功功率的,这种老的电表,用高功率因数的电表,和低功率因数的电表,用户所付的电费是一样的.
现在,国内正在大量更换成智能型电表(我老家去年改好了),这种电表,是按视在功率收费的,会把无功功率也算进去,直白的说,如果使用低功率因数的灯具(或者电器),电费差不多是接原功率的2倍来计算的.
这种智能型电表,如果使用高功率因数的灯具,电费会节省更多.
这样的话,您会如何选择灯具?请坛友们投上宝贵的一票.
下面是度娘来的.
在交流电路中,功率分为有功功率无功功率和视在功率。对无功功率我们可以这样理解,它在一段时间内向电路吸收电能,而在另一段时间内又将这些电能反送到电路中,虽然没有消耗电能,但电流在设备中来回流动占据了设备。无功功率又分为感性无功功率和容性无功功率,感性无功和容性无功的方向是相反的,即感性无功向电路吸收电能时,容性无功则向电路反送电能,反之,容性吸收电能时,感性则反送电能。
  有功功率是电路中实际消耗掉的电能,无功功率是在电路与负载间来回往返的电能,而视在功率则是有功功率和无功功率之和,它既包含有负载消耗掉的电能,也包含有在电路与负载间往返的电能。(注:视在功率是有功功率和无功功率的向量和)
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+81
离线3012667051
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-28
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-28
离线飙风人生
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-28
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-28
离线yumeitao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-28
离线ahhf62
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-28
离线snowrose2000
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-28
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+27
离线lookball
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-29
离线lmy2003
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-29
