  • 37801阅读
  • 53回复
[汽配]细节决定成败~拆包5元的博世BOSCH火花塞 包装还不错呢 [复制链接]
离线bestbuyroc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-30
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2017-10-30) —
火花塞应当是个成熟产品  我那个 福田风景原车用的 是  NGK 那种合金火花塞   不过 已经被前车主换掉了
现在用的是  株洲火炬  F6R  实际就是 F6RTC
其实这个火花塞看着 状态还良好  只不过 从火花塞看出有一个气缸有 比其他两个缸更多的积碳  而且经过调换火花塞确定不是火花塞的问题
这次清洗了 喷油嘴 油轨  和 油压阀
鉴于 以前的火花塞不知道用了多久  索性换掉 因为我看到有人因为火花塞超期使用吧  陶瓷断裂的  貌似还是 博世的
而且 我那个火炬的火花塞 间距是 0.8   福田风景 是要求1.1mm间距 我觉得0.8弄到1.1 怕弄断了 毕竟不是新的   索性换新的好了
去汽配城买火花塞  刚开始买的是  F6的  我本来要 F6RTC  对方给拿的火炬的 F6的 实际就是 F6TC 没电阻的   株洲火炬的
  但是 我要有电阻的  虽然电阻有没有价格一样 价格 都是 4块5一个 但是 没电阻的怕有干扰   所以拿去换了
就换成了5块钱一个的 博世的经济型火花塞
看看博世的火花塞  博世的 经济型  现在应当是 南京华德生产的吧 不过有些型号 据说也是 浙江慈溪代工的   据说质量一般
质量一般 咱另说  但是 人家 包装做的很规范  不仅型号打全了  F6RTC    火炬的  没电阻的就F6  有电阻的 就打个 F6R    最主要是 火炬的火花塞  下面也不知道放个纸筒 保护下火花塞前面的放电端
这种火花塞很沉 运输中 容易造成电极变形 很多人 都不会矫正火花塞电极 带来隐患
博世的 不仅 用了纸筒保护 还标出了  电极间距 1.00毫米  我用塞尺测了下 没问题的  间距
博世不仅标注了   电极间距  电极材料  连扭矩都标了 国产的就是 做的不细心  都没写清楚啊
下面这个元帅牌子的 火花塞 是慈溪产的   慈溪的火花塞厂很多 品牌不出名 但是质量也可以的    这个价格更便宜  F7RTC  3块5一个   也用塑料套保护
不过没有标注 火花塞电极间距  我测了下 大概 0.8mm   和 火炬的出厂间距一样
不太明白 为什么  F6这种大火花塞  出厂间距还是弄到 0.8mm   K6之类的 小车用的一般才是0.8吧
还是博世的间距合理   1.1 误差0.1mm   所以 我那个 1.0mm的博士直接用也行  不用调整 要是 0.8的 虽然不调整用着没事 但是我感觉总归不好吧 否则 出厂为什么发动机工厂要求间距1.1mm呢?
不过这次买火花塞  看出来了  株洲火炬是个很不错的工厂  产品销量很大 质量也不错  还是和美国德尔福合作的吧   但是细节呢?
火花塞型号 都是 简写  不写全不说    是不是前面也该弄个保护套  外壳标上  间距呢?  什么都没有     从包装上来说 还不如 比他便宜1块钱的 宁波的火花塞包装呢 人家还弄个塑料套保护   比他贵5毛钱的  博世也加了套子保护
另外  德国博世的火花塞参数标的最清楚  连 电极间距都标识了    方便 没有塞尺 的客户直接参考
顺路问下  这种普通 铜芯的火花塞 一般大家用什么牌子呢?
最后一个图 是我拆的 油压阀门图  我给超声波洗了下  明天一起装回去
另外 问个问题   火炬和 博世的火花塞 都是 5k电阻   宁波元帅的是 3.5k电阻   为什么 电阻用的小? 是为了 点火强度更大么?
补充下 刚才 把喷油嘴 装好  火花塞装好  用内窥镜 看了下  喷油嘴在通电后没有漏油  用   X431 控制喷油嘴  每个喷油嘴都能正常工作
一次点火成功   待会儿 出去跑一圈  看看  1.0mm的 博世  比 0.8mm间距的 火炬火花塞 有啥变化
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+51
离线conmajia
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-30
离线bestbuyroc
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-30
回 conmajia 的帖子
离线conmajia
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-30
回 bestbuyroc 的帖子
离线bestbuyroc
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-30
回 conmajia 的帖子
离线conmajia
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-30
回 bestbuyroc 的帖子
离线wyf7056
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-30
回 bestbuyroc 的帖子
离线bestbuyroc
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-30
回 wyf7056 的帖子
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-30
离线bestbuyroc
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-30
回 hongo 的帖子
