  • 18201阅读
  • 66回复
[工仪]拆检胜利VC9805A+万用表电容档,大神救我! [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-30
前面拆修一台烧毁的电脑电源:ATX-300P4-PFC长城电源烧毁拆修|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2251426,初步排查发现,包括但不限于是高压侧大电容爆浆了,当时就拆下大电容进行检测,发现容量已经很小了,然后又对大电容进行了解剖(拆解一粒电解电容|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2251467),果然是电解液干涸了(导致了没有容量——不知这样理解对不对)。然后就是想到从一堆旧电源那拆两个大电容来试用,谁知拆下来一测试,发现也是没容量的,连拆了两对电容,测试结果都是这样,这才想到怀疑是万用表的问题。要修好电脑电源先要修好万用表呀,知道我的拆机作业为什么这么慢了吧,这是原因之一。
从坏的电脑电源中拆出电容:
前面我不是不想拆旧件来用,一是看了这些旧电源的电容,没有一个容量是跟所拆的相同(我也不是纠结一定要容量严格相同,关键这是试机就想尽量按原参数),二是这这些旧电源都是还想修复或试着改造的,不想拆它们,三是外观看上去也有不少是“怀孕”的。反正都要撸的,就想撸到新件再来弄。结果没忍住……拆了这几个来用:
用“表王”(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1924275)来测试:结果每个容量都差不多只有12U左右:
难道是这些电容也挂掉了,而且容量也这么巧合?关键是把表笔短接,也是这个数:
这才想到应该是电容档挂掉了。而为什么一开始没想到呢?因为很少用电容档,这些大电容我一般都是用指针表的高阻档来估测的,那次换脑之后(真是换牛屎——揭密VC9805A+罢工的原因|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1956590),其他所用的功能都正常,就没往这方面想。
上次坏掉是寄给厂家换芯的,但这次其他功能都正常,应该不是大病吧,想试着把电容档修复了。不修好也没法往下拆机呀。
一分为三(详细拆机请参看上述相关帖子):
这是电路板:
用刻度盘来比对:
试着找出电容档的信号流程:
顺腾摸瓜,发现是这两个贴片三极管击穿短路了,表笔正反测都是接近短路(就不一一发图了):
听了坛友的分析,再来折腾。
先把怀疑是坏的三极管拆下来,离线检测更准确。拆贴片三极管,我是用“双枪”的:
拆下三极管一测,果然是击穿了,贴片太小拍不清楚,大家意淫吧。关键是在电路板上有重大发现:
看到吗?击穿的两个三极管的BC脚是短接的,后来又拆了一个没坏的来看,也是这种情况,原来,这种保护用的三极管只是用到了发射结,利用其发射结反向击穿电压代替稳压管做过电压保护。前面测量短路情况时有一个是误测到短接的BC极,幸好离线测量确认确是三极管已击穿。这种就是NPN1815。
找出库存:
换上,满怀希望回装测试。和一个渣渣的表对比,这个渣表是很便宜的那种,但测量相对值还是可参考的。
初始状态,渣表是能回零的(待修的表仍是不回零,但已经比修前更接近零):
表笔短接状态,渣表是往满程走的,而待修表是回零的,压根方向就是相反的,这一刻彻底失望了,知道还没修好:
拿一个电容来实测对比:
差的不是一点点。
下一步呢,大神救我。
未完待续……
今天继续来折腾,按大神说的,查电容测量部分电路,把小板拆下,底下还有触片的,赶紧拍一张:
小板正面,一目了然,只有一个电容,检测了一下电容(电阻法)没什么好查的:
可是背面居然有五块芯片:
图中从上到下分别是:
看了一下,是一些运放和触发器、开关,一是不认识它们,二是即使是坏了,也没有备件,就从最简单入手吧。
看到板上仅有的一颗二极管,测正反阻值,相差不大,难道真是它坏了?
拆下来再测,不坏,是电路上正反阻值误导。
又测到这个保险电阻(?)开路了(红圈中是拆下的电阻,红框是电阻位):
查了一下库存元件表,没有贴片1殴的:
只好用一个大电阻接上:
满怀希望再次回装试机:
电容档初始状态,更不回零了:
短接状态:
幸好其他档位还是正常的:
直流电压档,测试手机电池:
交流电压档,测市电:
其他档位就不一一测试了。
经过大神提醒,把那个01D(误看为010,以为是保险电阻)电阻恢复了(红框在是误判的电阻,红圈是误判的二极管,都恢复了):
也查了电容档的分压电阻,都是正常。RC22是30A(200殴)、RC18是01A(100殴)、RC2是01B(1K)、RC21是01C(10K):
现在,所有的焦点都集中那五个芯片,尤其是那几块运放上了,我没有备件,不能用代换法处理,谁来支招如何在线检测它的好坏呢?
能不能续,拜托各路神仙了。来人,MM(@snowrose2000 )侍候,呸,M币侍候!
PS:按坛友的支招,撸了一套能测大电容的东东:组装并测试YD-CS晶体管测试仪|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2273917
[ 此帖被mmdhj在2017-11-10 09:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+155
离线dayibalang
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线mmdhj
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-30
离线yjidr141
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线maskzippy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线dgy61281720
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-30
离线mmdhj
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-30
[ 此帖被mmdhj在2017-10-31 08:46重新编辑 ]
离线widjrerpfnvd
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-30
离线mmdhj
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-30
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-30
回 dgy61281720 的帖子
